Elektrikproblem: Innenbeleuchtung & Kofferraumbeleuchtung
Der Wiederzusammenbau meines Cabs nähert sich mit großen Schritten dem Ende - leider habe ich ne Fehlfunktion festgestellt:
Weder Innenbeleuchtung noch Kofferraumbeleuchtung funktionieren - sie gingen aber vorher (vor der Zerlegung).
Folgendes habe ich überprüft:
0. Birnchen - sind ok
1. Strom auf den Kabeln - nix
2. Sicherungen - alle in Ordnung
3. Batterie - ist geladen
4. Türkontaktschalter - funktionieren (Komfortschaltung eFh - also Fenster gehen auch bei ausgeschalteter Zündung und geöffneter Tür (links/rechts) hoch und runter zu fahren)
5. Sonstige Beleuchtung - geht rundrum
Jetzt zu meiner Frage:
1. Hängen die beiden Sachen an einem Kabelbaum? Ist dieser irgendwo gesteckt?
2. Sind die zusammen abgesichert (finde gerade keine Bedienungsanleitung im Zusammenbauchaos - Stromlaufplan habe ich net)?
3. Kann es damit zusammen hängen, dass das Verdeck noch nicht wieder drinnen habe? Das hat obwohl manuell einen Stromanschluss links im Verdeckkasten - und ich kann gerade nix am Verdeck überprüfen, da es noch wohlig und sicher in Folie verpackt ist.
4. Sonst noch welche Ideen?
Signatur
https://e30-talk.com/topic/9825-elektrikproblem-innenbeleuchtung-kofferraumbeleuchtung/
  • 1 Monat später...
:heuldoch: bei mir das selbe, ist aber von 1 sek. auf die andre passiert, bin in garage rein da gings noch und später beim raus fahn alles dunkel (bis heute..), nur die fh und lichtsymbole leuchten noch... 1 tag zuvor hab ich am radio rumgespielt (wollte eins einbaun, habs gelassen weil strom da aber lala nein, dachte was mit boxenkabeln oder so..) 8-/ jetzt hab ich überlegt obs vielleicht am Lichtschalter liegt ...hmm..jemand ´ne Idee? bin auch kein Elektriker..Kabel sind alle dran glaub ich
https://e30-talk.com/topic/9825-elektrikproblem-innenbeleuchtung-kofferraumbeleuchtung/#findComment-99673
also beide latüchten werden von si 21 über ein rot-grünes kabel gespeist. wenn deine sicherung okay ist (nicht nur äusserlich) dann mal den weg vom kabel verfolgen.
an dieser si ist folgendes dran:
-kombi (si-memory)
-radio
-gong
-handschuhfach akkulampe
-check modul
-innenlicht
-kofferaumlicht
der lichtschalter und dimmer hat nix damit zu tun.
https://e30-talk.com/topic/9825-elektrikproblem-innenbeleuchtung-kofferraumbeleuchtung/#findComment-99704
hmm..werd ich mal versuchen..ist es möglich, dass wenn 1 lämpchen hin ist (z.B.bel.Schaltknauf) dann so wie beim Weihnachtsbaum alles dunkel bleibt? das Licht im Handschuhfach leuchtet, akkulampe hab ich keine (wie wohl die meisten), aber Tachobel., aschenbecherlicht usw.. leuchtet nicht :-(
https://e30-talk.com/topic/9825-elektrikproblem-innenbeleuchtung-kofferraumbeleuchtung/#findComment-100167
Es lag am Lichtschalter.....hab Anleitung gefunden, den Dimmer zu überbrücken und dann wurde es wieder hell.. http://www.autotest.cc/images/smilies/biggrin.gif das braunweisse Kabel aufs braune.. ich meinte Übrigens die Instrumentenbeleuchtung. sorry..nicht das licht oben, wenn man die Tür aufmacht.. jetzt gehts wieder
https://e30-talk.com/topic/9825-elektrikproblem-innenbeleuchtung-kofferraumbeleuchtung/#findComment-101303
