RONAL LS 7,5x15 ET25 Spurplatten?
HI Leute,
ich war heute beim Tüv und wollte meine Felgen eintragen lassen.Leider war laut Prüfer ,der Abstand des Reifens (205/55 R15)zum Federbein zu gering ich bräuchte Spurplatten.Könnt ihr mir vielleicht sagen welche ich bräuchte bzw kann es sein ,das der Prüfer es zu genau genommen hat?Dachte halt man kann die ohne weiteres fahren da sie sehr der BBS kreuzspeiche ähneln.
https://e30-talk.com/topic/98207-ronal-ls-75x15-et25-spurplatten/
Komisch,in dem Gutachten meiner Ronal LS steht nichts über die nötige Verwendung von Spurplatten....ich denke hier hat der Prüfer es ein wenig zu genau genommen oder sollte die Unterlagen für die Felgen vernünftig durchlesen.Ich habe sie damals aber gleich mit 5mm Spurplatten pro Felge(10mm pro Achse) eintragen lassen.Da ich die Kotflügelkanten schon vorher gebördelt habe,passte das ganze auch perfekt drunter.Wenn du also welche verwenden musst(was eigentlich nicht nötig sein sollte) kommst du ums Bördeln wahrscheinlich nicht rum.
Ich würd dem Prüfer nochmal das Gutachten zu lesen geben mit der Bitte,dass er doch berücksichtigen solle,dass keine Spurplatten zwingend notwendig sind.
Gruß,
Touri
Jeder Ring bei Audi steht für 100000Km........der Ring bei Opel ist durchgestrichen........ :freak:
https://e30-talk.com/topic/98207-ronal-ls-75x15-et25-spurplatten/#findComment-1301246
Dadurch, dass die Ronal bei fast identischer Einpresstiefe um ein halbes Zoll breiter sind als die originale Kreuzspeiche (7x15 ET24) ist es am vorderen Federbein wirklich recht eng (zumindest beim 51er Federbein). Wenn man dann noch einen breit bauenden Reifen hat, kann das einen Prüfer schon stören.
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/98207-ronal-ls-75x15-et25-spurplatten/#findComment-1301247
Bei mir klappte es ohne Spurplatten (60/40 Fahrwerk).
Es wird zwar sehr eng, aber es passt noch so gerade.
Ich schätze in deinem Fall schlägt der sogenannte "Ermessensspielraum des Prüfers" in die negative Richtung.
https://e30-talk.com/topic/98207-ronal-ls-75x15-et25-spurplatten/#findComment-1301547
Hab sie auch drauf ohne Platten vorne...
https://e30-talk.com/topic/98207-ronal-ls-75x15-et25-spurplatten/#findComment-1301555
Habe ich mir auch schon gedacht ,das der Prüfer seine Arbeit zu genau genommen hat !!Habe mich auch vorher schlau gemacht hier im Forum bzw bei Google ob die Felge ohne Probleme passt. Naja werde wohl mal zu einem anderen Tüv fahren mal gucken was die dann sagen !:motz:
https://e30-talk.com/topic/98207-ronal-ls-75x15-et25-spurplatten/#findComment-1301816
Was Google und das Forum dazu sagen in allen Ehren - aber wie groß, bzw. klein IST denn der Abstand zum Federbein tatsächlich?? Und ist der Abstand auf beiden Seiten gleich knapp?
https://e30-talk.com/topic/98207-ronal-ls-75x15-et25-spurplatten/#findComment-1303265
Ok, Prüfer in der Idiotenkartei ablegen und nen anderen suchen...
https://e30-talk.com/topic/98207-ronal-ls-75x15-et25-spurplatten/#findComment-1304346
