Schlechter Radioempfang bei laufendem Motor
ich hab ein ganz komisches Problem. Wenn ich den Motor starte hab ich ein Rauschen beim Radio als ob der Empfang schlecht wäre.
Wenn der Motor aus ist is alles super.
Mein Radio zeigt die Empfangsstärke an, und die ändert sich nicht wenn der Motor läuft.
Habe übrigens eine Scheibenantenne oben beim Beifahrer in der Windschutzscheibe drin, falls das weiterhilft.
Gruß, M3ikl
http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png
https://e30-talk.com/topic/9819-schlechter-radioempfang-bei-laufendem-motor/
hast du auch ne endstufe drin oder nur das radio??
ich könnte mir gut vorstellen das das nich an der antenne liegt sondern an irgendeiner leitung die von der Lima gestört wird...... es muß ja nich immer piepsen oder so...
ich würd einfach mal bisle probieren, aber irgendwie muß es schon damit zu tun haben wenn es nur is wenn der motor an is
https://e30-talk.com/topic/9819-schlechter-radioempfang-bei-laufendem-motor/#findComment-93496
Jo Endstufen sind auch vorhanden, aber die Musik von CD interessiert es nicht.
Es kann also höchstens Antenne in Verbindung mit Endstufe sein.
Nur wie krieg ichs raus?
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/9819-schlechter-radioempfang-bei-laufendem-motor/#findComment-93512
naja kann natürlich auch sein das das kabel von der antenne zu alt is oder schlecht hinterm radio liegt........
da wirst nur durch probieren weiter kommen und mal was anderes anschliesen.....
https://e30-talk.com/topic/9819-schlechter-radioempfang-bei-laufendem-motor/#findComment-93516
jo das könnte natürlich sein aber dann wäre der fehler auch wenn der motor aus is....... naja wer weis, einfach testen is das beste
https://e30-talk.com/topic/9819-schlechter-radioempfang-bei-laufendem-motor/#findComment-94025
vielleicht hat deine antenne einen empfangsverstärker der nicht so richtig arbeitet, versuchs doch mal mit ner standart antenne
Das geht leider net, weil ich keine Außenantenne am Auto hab und deshalb auch kein Loch wo ich ´ne andere hinmachen könnte.
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/9819-schlechter-radioempfang-bei-laufendem-motor/#findComment-94029
ändert sich am Rauschen was wenn du Verbraucher an machst ? Licht, Heizung, etc.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/9819-schlechter-radioempfang-bei-laufendem-motor/#findComment-94032
