Janull93 Geschrieben: 23. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2013 Hallo,ich habe mir eine Lambdaanzeige von Raid hp gekauft.Nun zu meiner Frage, welche Leitungen muss ich zum abgreifen vom Lambdasignal verwenden?An der Lambda sind weiß,weiß, grau und schwarz zu sehen.Danke für die Hilfemfg Jan Ullrich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97975-lambda-signal-abgreifen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 24. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2013 Hast du dir eine Breitbandanzeige geholt? Wenn ja das geht mit einer Sprungsonde nicht dafür brauchste eine Breitbandsonde ala Bosch LSU 4.2 / 4.9 Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97975-lambda-signal-abgreifen/#findComment-1298258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 24. Mai 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2013 Weiß ist Heizung, Schwarz ist das Signal und Grau ist Masse.Du wirst also an das schwarze Kabel müssen. Besonders aussagekräftig ist das nicht bei einer Sprungsonde. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97975-lambda-signal-abgreifen/#findComment-1298301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janull93 Geschrieben: 24. Mai 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2013 Danke für die Antwort ;)Ist eine Sprungsondenanzeige.Keine Wunder das mir des Teil so einen Blödsinn anzeigt,Hab es ans graue angeschlossen gehabt;)MfGJan Ullrich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97975-lambda-signal-abgreifen/#findComment-1298428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
