Mitch 325i Geschrieben: 21. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2013 Hallo ich hab folgendes problem. Und zwar geht bei meinen M30 der 4te gang im kalten zustand nicht rein, bzw man denkt er wäre drin und hüpft wieder raus auch mit heftigen ziehen gehts nicht. Komisch ist nur das wenn alles schön warm gefahren ist es super geht in jeden Lastzustand. Heute hab ich mal auf verdacht das getriebe öl mineralisch 85W90 Gegen ATF öl getauscht, der 4te wollte erst nach etwa 5km fahrt wieder richtig funktionieren. Braucht es ein weinig zeit bis alles mit dem neuen Öl funktioniert oder geht das gleich nach dem wechsel? Kann man noch andere sachen kontrollieren wie gesagt warm gehts perfekt? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, denn auf getriebe wechsel hab ich eig weniger lust geht ja auch beim M30 schön:-D Zitieren Gruß Micha Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97922-e30-m30b35-4ter-gang-geht-nicht-rein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wegi Geschrieben: 21. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2013 Ich schätze mal irgenwas mit der Synchronisierung im 4 Gang funktioniert nicht richtig vielleicht wird es noch schlimmer mit der Zeit das ihn irgendwann gar nicht mehr reinbekommst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97922-e30-m30b35-4ter-gang-geht-nicht-rein/#findComment-1297427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
