sturz einstellen ?
hallo
habe mir gester mein fahrwerk eingbaut (60/40). dabei ist mir aufgefallen das ich keinerlei verstell möglichkeit für den sturz habe oder habe ich da was übersehn?
gruß delisches
bass ist was ihr draus macht
https://e30-talk.com/topic/9781-sturz-einstellen/
ne das is normal....... die spur kanns einstellen aber den sturz nich.......
auser du baust verstellbare domlager ein..... dann kannst ein wenig verstellen......
bei 60/40 brauchst dir aber normal um den sturz keine sorgen machen....
https://e30-talk.com/topic/9781-sturz-einstellen/#findComment-93099
aber sicher musste der da gedanken machen. hab 55 40 und meine Hintereifen verschleisen sehr schnell. Vorne is auch nich ok.
https://e30-talk.com/topic/9781-sturz-einstellen/#findComment-93127
das liegt aber nich nur an der tieferlegung siondern auch an der reifenbreite und einpresstiefe.
ich fahr 60/40 mit originalkreuzis und meine räder laufen gleichmässig ab.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/9781-sturz-einstellen/#findComment-93130
guck ma in die suchfunze.... da steht was von kolb-motorsport ... die verkaufen exakt was du (hp adresse steht da drin)
https://e30-talk.com/topic/9781-sturz-einstellen/#findComment-93133
jupp werd mir vorraussichtlich dieses Jahr son Hinterachsträger leisten....
@Mathes dat is eigentlich egal ob breite Reifen oder schmale. Sturz bleibt da gleich ;-)
https://e30-talk.com/topic/9781-sturz-einstellen/#findComment-93171
jo aber ich hab bisle mehr als 60 vorne und meine sommerreifen solltest mal sehen........
also die sind perfekt abgefahren.......
so ab 40 hinten wird es schon arg.....
bei meinem alten war es vorne schlimmer....... obwohl ich nich versteh warum es da anders war als bei meinem touring jetzt.....
aber den preis zu bezahlen wegen 2 hinterreifen.......das is mir doch etwas zu arg... dann leg ich lieber bisle höher.....
vorne die domlager sind ja nich so teuer......
https://e30-talk.com/topic/9781-sturz-einstellen/#findComment-93223
das stümmt aber die auflagefläche der reifen is kleiner und damit auch der mehrabrieb innen. auch der abrieb wird innen immer mehr sein als aussen aber wenn die schmalen reifen innen glatze sind is aussen auch nur nen mm noch drauf und somit isses ladde.
https://e30-talk.com/topic/9781-sturz-einstellen/#findComment-93393
