wiil die Hintachsfedern und Stoßdämpfer wechseln. Hat jemand eine Anleitung? Wo finde ich die hinteren Stoßdämpferlager (oben)? Was muss man ausbauen?
Danke für Eure hilfe. 8-/
https://e30-talk.com/topic/97744-e30-cabrio-sto%C3%9Fd%C3%A4mpferfedern-hinten-wechseln/
Auf http://www.e30.de - do it yourself.... - Fahrwerk-ist alles beschrieben.
Die Domlagerbefestigungen für Stoßdämpfer sind beim Cab nicht im Kofferraum, sondern im Verdeckkasten unter den länglichen Gummiabdeckungen. Den Kofferraum braucht man nicht zu öffnen.
Matthias
https://e30-talk.com/topic/97744-e30-cabrio-sto%C3%9Fd%C3%A4mpferfedern-hinten-wechseln/#findComment-1295127
-Verdeck in zwischenstellung bringen
-Verschlussdeckel im Verdeckkasten abziehen
-Fahrzeug an Hinterachse aufbocken (Links und Rechts)
-Räder an Hinterachse demontieren
-Pendelstützen am Langslenker Links/Rechts lösen damit Stabilisator Frei ist
-Längslenker abstützen
-Schraube am Dämpfer unten lösen (Achtung, Langslenker kann am ESD anstehen. Wenn dies der Fall ist ESD Hinten aushängen)
-Längslenker entspannen
Schrauben am Domlager lösen und Dämpfer festhallten/entnehmen
-Längslenker nach unten drücken und an Feder ziehen oder mit großen Scgraubenzieher ausgehebel. (Falls vorhanden Federspanner nutzen)
Dann in umgekehrter Reihenfolge mobtieren.
https://e30-talk.com/topic/97744-e30-cabrio-sto%C3%9Fd%C3%A4mpferfedern-hinten-wechseln/#findComment-1295132
