mcfreis Geschrieben: 13. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Hallo zusammen, bei meinem originalen KAT fehlen wohl die Befestigung zum Unterboden, er hängt ziemlich tief. Zwischen Krümmer und Endtopf hängt er frei. Was brauch ich da und wo wird er dran geschraubt? Als Orientierung habe ich folgenden Link: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1990/may/browse/exhaust_system/exhaust_assembly_with_catalyst/ Vielleicht hat jemand ein Bild wie das aussehen sollte? Vielen DankBjörn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97690-befestigung-kat-beim-i320-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 13. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Nr. 4 ist der Halter, wird ans Getriebe geschraubt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97690-befestigung-kat-beim-i320-cabrio/#findComment-1294534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcfreis Geschrieben: 13. Mai 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Nr. 4 ist der Halter, wird ans Getriebe geschraubt. Und der Halter dann an den Punkt mit Nr.7? Oder an den Halter wenige Zentimeter vor dem KAT? Am Getriebe habe ich so ein Blech mit 2 Schrauben dran (welches leicht nach hinten gebogen ist), sollte es das sein? DankeBjörn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97690-befestigung-kat-beim-i320-cabrio/#findComment-1294539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mcfreis Geschrieben: 13. Mai 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Hier ein Bild von meinem Cabrio, irgendwie passt das nicht zu den Bildtafeln. Ich denke ich nehm Teil 11 und 17 und dreh am Getriebe Teil 9 und dann sollte es passen. Was meint ihr? DankeBjörn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97690-befestigung-kat-beim-i320-cabrio/#findComment-1294696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 13. Mai 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Dein Kat ist aus einem Automatikfahrzeug, daher ist der Halter weiter hinten angebracht, da das Automatikgetriebe länger ist. Das ETK Bild aus Post #4 zeigt keinen Kat, sondern den Mittelschalldämpfer bei katlosen e30. Ob der Halter passt weiß ich nicht. Am einfachsten wäre es, einen Halter an der richtigen Stelle anzuschweißen, habe ich bei meinem Kat im Zuge des Umbaus von Automatik auf Schaltgetriebe auch gemacht. Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97690-befestigung-kat-beim-i320-cabrio/#findComment-1294703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 13. Mai 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Dein Kat ist aus einem Automatikfahrzeug, daher ist der Halter weiter hinten angebracht, da das Automatikgetriebe länger ist. Das ETK Bild aus Post #4 zeigt keinen Kat, sondern den Mittelschalldämpfer bei katlosen e30. Ob der Halter passt weiß ich nicht. Am einfachsten wäre es, einen Halter an der richtigen Stelle anzuschweißen, habe ich bei meinem Kat im Zuge des Umbaus von Automatik auf Schaltgetriebe auch gemacht. Gruß Phil Wiesenschweißen, sehr originell. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97690-befestigung-kat-beim-i320-cabrio/#findComment-1294716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 13. Mai 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Ist weicher an den Knien Gebrannt hat den Tag nur mein Pulli nachdem mir beim aufschweißen der Krümmerbolzen die Perlen in den Ärmel gefallen sind Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97690-befestigung-kat-beim-i320-cabrio/#findComment-1294730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
