Coming Home Modul anschliessen
qbic
würde gern ein ComingHome Modul anschliessen.
Laut Schaltplan des Moduls muss ich die Kabel, in meinem Fall zu den Nebelscheinwerfern, durchtrennen und somit durch das Modul leiten. Kann ich das auch direkt am Schalter machen oder muss ich das direkt an der Leitung an den Neblern machen?
Normal müsste es doch funktionieren wenn man direkt hinterm Schalter einschleift,oder?
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
das heißt für mich das ich das Modul doch an den Neblern direkt zwischenschleifen muss. Das Modul gibt laut Schaltplan +12V ab.
Muss dann nur mal sehen wohin mit dem Modul im Motorraum.
Suche:
Klimaanlage M20
Wechselrelais
Also:
Klemme 85: 12V+ Steuersignal vom Modul
Klemme 86: Masse
Klemme 30: Masse
Klemme 87: Masseleitung zu den NSW
Ich würde das nicht einschleifen sondern parallel Masse dazu geben, so funktionieren dann die NSW auch manuell ;-)
Signatur
Pin 2, Graues 0,5qmm Kabel direkt am Schalter
wie meinen?
nochmal so bitte das auch ein nicht elektriker es versteht?
vielen dank
Suche:
Klimaanlage M20
Aaalso:
Am Schalter von den NSW sollte hinten ein Stecker sein.
An diesem Stecker sollte am zweiten Pin ein graues Kabel mit 0,5 Quadratmillimetern Durchmesser stecken. Mit diesem Kabel schaltest Du die Masse zu den NSW durch. Da gehört das Massekabel von Klemme 87 des Relais dran.
Das ganze funktioniert natürlich nur, wenn die NSW wie hier behauptet immer 12V+ haben, das habe ich nicht kontrolliert, kannst Du aber einfach vorne messen.
Signatur
nicht durchmesser... querschnitt! aber sowas sieht ein nichtelektriker auch nicht. :klug::-)
das hätte ich gemerkt.ich schau mir das mal heute an und dann sehen wir mal weiter...
Suche:
Klimaanlage M20
nun bin ich verwirrt...also...was für ein Relais muss ich kaufen und geht das nun so wie von superholti beschrieben?
Suche:
Klimaanlage M20
Da beharrlich weiter Nachfragen kamen habe ich mir das ganze mal im Schaltplan angeguckt ;-)
Das funktioniert so nicht, da wir zwar mit der von mir oben angegebenen Schaltung ordnungsgemäss Masse auf das NSW Relais K8 im Sicherungskasten geben, aber damit noch kein Plus bei ausgeschaltetem Auto haben. Relais K8 bezieht sein Plus vom Abblendlicht Relais K4 - sprich: die NSW leuchten nur, wenn das Abblendlicht angeschaltet ist. Das ist es aber nie, wenn das Auto keine Zündung an hat, sondern maximal das Standlicht.
Da sich das ganze eh im Motorraum (Sicherungskasten) abspielt dürfte es tatsächlich am einfachsten sein, einfach die 12V Strippe vom Coming Home Modul direkt an die beiden NSW dran zu klemmen.
Achtung aber: wie viel Ampere verträgt das Modul? die NSW ziehen mindestens 5A pro Lampe und sind jeweils mit 7,5A abgesichert. Demnach muss das Modul mindestens 10 bis 15A Ausgangsleistung an der Strippe haben. Wenn nicht, kommt man um ein Relais doch nicht rum.
Signatur
