Matzes e30 Geschrieben: 9. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Da meine Benzinpumpe K.O. gegangen ist, war ich heut auf der Suche nach einer anderen.Kumpel hat eine da, AAber: Keine Nr. auf der Pumpe gefunden.Sie ist optisch baugleich mit der ausgebauten Pumpe (Durchmessser Eingang und Ausgang).Stellt sich mir die Frage: Innenbaupumpe oder Außenbaupumpe ?????Was passiert, wenn ne Außenbaupumpe Innen eingebaut wird ???? Was würdet ihr machen ? Gruß, Matthias. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bone126 Geschrieben: 9. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 die pumpen sind wenn sie außerhalb des tanks sind eig anders aufgebaut brauchst du eine für ausen oder für den tank innen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 9. Mai 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 und bei den pumpen im tank musste noch unterscheiden zwischen richtiger pumpe und nur vorförderpumpe. die, die fahrerseitig hinten die spritpumpe unterm auto haben, haben im tank nur eine vorförderpumpe. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 9. Mai 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Man mich falsch verstanden.Die Benzinpumpe ist ne Innentankpumpe mit einem Anschluß für Benzinausgang.Die Pumpe vom Kumpel ist baugleich aber: ohne NR. Ob das ne Innentankpumpe oder ne Außentankpumpe ist, kann mir niemand sagen.Was passiert, wenns ne Außentankpumpe ist ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 9. Mai 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Hab mal paar Bilder gemacht.Was ist eure Meinung dazu ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 9. Mai 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 guck aber nach, ob du die beiden käbelchen umklemmen musst. ich hab it mal eine von bosch im zunehör besorgt, da waren plus und minus an der pumpe vertauscht. war extra deswegen nen zettel bei. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 9. Mai 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Außentankpumpen haben doch Anschlüsse mit Gewinde und keinen Stecker-Anschluß ( so kenne ich das jedenfalls von meinem '87er 316i) ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 9. Mai 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 vor allem haben die aussenpumpen zwei schlauchanschlüsse. die intankpumpe hat unten nen sieb zum aufstecken. trotzdem muss man bei den intankpumpen noch unterscheiden zwischen pumpe und vorförderpumpe. bei den nfl ist nur eine spritpumpe, und die hängt im tank. bei den älteren sitzt die eigentliche spritpumpe hinten links unterm auto, während im tank eine vorförderpumpe hängt, die nur dafür sorgt, das sprit vom tank zur eigentlichen pumpe kommt. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 10. Mai 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Nachtrag: Heut nun mal alles verbaut und ne Probefahrt gemacht.Leider nur nen Teilerfolg gehabt !!Pumpe funktioniert erstmal, aber !!!Pumpe ,,Summt" im Standgas so laut, daß der Motor nicht mehr zu hören ist.Habe jetzt erstmal nen Benzinfilter bestellt und will den noch wechseln.Ist dann das Geräuch immer noch da, weiß ich auch nicht weiter.Dann wirds wohl doch auf ne neue Pumpe hinauflaufen.Falls jemand ne Idee hat wie es billiger geht, dann her damit.Gruß, Matthias. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
