ungewöhnliche Benzinpunpenfragen ?
Da meine Benzinpumpe K.O. gegangen ist, war ich heut auf der Suche nach einer anderen.
Kumpel hat eine da, AAber: Keine Nr. auf der Pumpe gefunden.
Sie ist optisch baugleich mit der ausgebauten Pumpe (Durchmessser Eingang und Ausgang).
Stellt sich mir die Frage:
Innenbaupumpe oder Außenbaupumpe ?????
Was passiert, wenn ne Außenbaupumpe Innen eingebaut wird ????
Was würdet ihr machen ?
Gruß, Matthias.
https://e30-talk.com/topic/97602-ungew%C3%B6hnliche-benzinpunpenfragen/
und bei den pumpen im tank musste noch unterscheiden zwischen richtiger pumpe und nur vorförderpumpe. die, die fahrerseitig hinten die spritpumpe unterm auto haben, haben im tank nur eine vorförderpumpe.
https://e30-talk.com/topic/97602-ungew%C3%B6hnliche-benzinpunpenfragen/#findComment-1293460
Man mich falsch verstanden.
Die Benzinpumpe ist ne Innentankpumpe mit einem Anschluß für Benzinausgang.
Die Pumpe vom Kumpel ist baugleich aber: ohne NR.
Ob das ne Innentankpumpe oder ne Außentankpumpe ist, kann mir niemand sagen.
Was passiert, wenns ne Außentankpumpe ist ????
https://e30-talk.com/topic/97602-ungew%C3%B6hnliche-benzinpunpenfragen/#findComment-1293606
guck aber nach, ob du die beiden käbelchen umklemmen musst. ich hab it mal eine von bosch im zunehör besorgt, da waren plus und minus an der pumpe vertauscht. war extra deswegen nen zettel bei.
https://e30-talk.com/topic/97602-ungew%C3%B6hnliche-benzinpunpenfragen/#findComment-1293656
Außentankpumpen haben doch Anschlüsse mit Gewinde und keinen Stecker-Anschluß ( so kenne ich das jedenfalls von meinem '87er 316i) ?
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/97602-ungew%C3%B6hnliche-benzinpunpenfragen/#findComment-1293661
vor allem haben die aussenpumpen zwei schlauchanschlüsse. die intankpumpe hat unten nen sieb zum aufstecken.
trotzdem muss man bei den intankpumpen noch unterscheiden zwischen pumpe und vorförderpumpe. bei den nfl ist nur eine spritpumpe, und die hängt im tank. bei den älteren sitzt die eigentliche spritpumpe hinten links unterm auto, während im tank eine vorförderpumpe hängt, die nur dafür sorgt, das sprit vom tank zur eigentlichen pumpe kommt.
https://e30-talk.com/topic/97602-ungew%C3%B6hnliche-benzinpunpenfragen/#findComment-1293667
Nachtrag:
Heut nun mal alles verbaut und ne Probefahrt gemacht.
Leider nur nen Teilerfolg gehabt !!
Pumpe funktioniert erstmal, aber !!!
Pumpe ,,Summt" im Standgas so laut, daß der Motor nicht mehr zu hören ist.
Habe jetzt erstmal nen Benzinfilter bestellt und will den noch wechseln.
Ist dann das Geräuch immer noch da, weiß ich auch nicht weiter.
Dann wirds wohl doch auf ne neue Pumpe hinauflaufen.
Falls jemand ne Idee hat wie es billiger geht, dann her damit.
Gruß, Matthias.
https://e30-talk.com/topic/97602-ungew%C3%B6hnliche-benzinpunpenfragen/#findComment-1293898
