M20B20 VFL Motor geht aus
Hey allerseits,
also mein Dad sein VFL Cabbi hat da ein kleines Problem:
Im kalten Zustand läuft er ca. 8 km weit und geht dann aus. Wenn er dann warm ist läuft er ca 500m und geht wieder aus.
Das Cabbi kam aus der Wintergarage - allerdings lief es da noch 150km weit. Seit dem ist nichts gemacht worden außer nem Ölwechsel und nem Batterientausch.
Haben Benzinfilter getauscht, Benzin kommt vorne an. Das Steuergerät haben wir auch mal getauscht.
Wir wissen nicht mehr weiter :cry:
Weiß jemand nen Rat? Wäre für jede Hilfe dankbar!
Liebe Grüße
Niko
„...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“
„…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“
https://e30-talk.com/topic/97534-m20b20-vfl-motor-geht-aus/
  • 1 Monat später...
Hey allerseits,
Liebe Grüße
Niko
und wie geht er auf einmal aus ? genaue beschreibung...
ich würde mal Masseband checken, LMM, Leerlaufsteller und Zündverteiler vll auch mal das Benzinpumpenrelais tauschen
den Lmm kannste prüfen indem du das Kabel absteckst und mal laufen lässt ob das problem dann auch auftritt
schau mal hier: http://www.e30forum.de/diyfaq/lld/lld.htm
Lg Marc
Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt?
https://e30-talk.com/topic/97534-m20b20-vfl-motor-geht-aus/#findComment-1308420
