Problem Umbau auf E36 Lenkung Eilt
Baue gerade ein E36 Lenkgetriebe in ein IS, hab das auch schon öfter gemacht, immer ohne Probleme. Jetzt bekomme ich die Lenksäule nicht wit genug zusammen damit das Kreuzgelenk passt (ist eines von einer Servo). Habe die Lenksäule ausgebaut und zerlegt,
aber kann dort nichts erkenne was sich zusammen schieben lassen könnte, beim Golf zB. besteht die Lenkstange aus 2 Teilen welche sich zusammen schieben lassen, aber die Lenkstange beim E30 ist ein Stück. Habe nun schon eine aus einem Schlachter ausgebaut,aber die ist identisch.
Das Auto muss Heute wieder von der Bühne runter,daher eilt es etwas.
Wo liegt das Problem?
https://e30-talk.com/topic/97517-problem-umbau-auf-e36-lenkung-eilt/
Gummi entfernen und Scheibe dazwischen sollte helfen.
http://i365.photobucket.com/albums/oo93/e30guydownunder/Race%2520Car/DSCF2932.jpg
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/97517-problem-umbau-auf-e36-lenkung-eilt/#findComment-1292352
