Servolenkung E30 Cabrio schwammig?
hallo,
hab ja ein cabrio bj 91 mit servolenkung und M tech fahrwerk ab werk. War im april beim tüv ohne mängel. Lenkgetriebe und spurstangen sind nagelneu also ca. 2 jahre alt. Hat der vorbesitzer verbauen lassen. Das auto hat momentan 60.800km drauf.
Ist es normal dass die servolenkung beim e30 cabrio ein wenig indirekt ist? oder sind die lager der querlenker schon leicht plattgedrückt? schaukeln tut der e30 nicht. also sind stoßdämpfer noch ok. auf der autobahn ist die hinterachse auch ruhig und führt das auto auch sauber. also tonnenlager i.O.. Das indirekte verhalten ist vor allem beim leichten lenken also auf den ersten 2cm links und rechts. Spiel in den spurstangen und lenkgetriebe ist ausgeschlossen da neu und auch alles fest ist beim hin und herlenken. Spur ist vor 2 wochen richtig eingestellt worden. Oder ist die servolenkung zusammen mit dem cabrio also der weicheren struktur einfach so etwas indirekt?! außerdem zittert die lenkung ab 110km/h ein wenig aber das könnte am cabrio selbst liegen. hab schon neue conti reifen drauf die gewuchtet sind.
wir haben noch einen e36 zu hause mit 100.000km auf der uhr. bei diesem wars auch leicht indirekt. nach einer vorderachsüberholung komplett also spurstangen, querlenker komplett und stabipendelstützen samt gummilager fährt sich das auto wie ein 3er aktuellester serie, sehr direkt und macht sehr viel spaß. Das fahrwerk hat nicht gepoltert oder sonstiges(hätte sogar noch tüv bekommen). Das war schon ein großer unterschied zu vorher und das auto hatte erst 100.000km drauf.
Bearbeitet: von NussiBMW
https://e30-talk.com/topic/97490-servolenkung-e30-cabrio-schwammig/
