Eney Geschrieben: 28. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2013 Hallo,habe vor kurzem meinen neuen alten ESV vom Portugiesen bekommen.Hierzu kann ich nur sagen super netter Mann, TOP Arbeit und unschlagbarer Preis, kann ich jedem empfehlen. So jetzt zum eigentlichen Problem.ESV eingebaut und erstmal ernüchterung...Auto nimmt nur sehr schlecht Gas an, verschluckt sich regelrecht!Vorher war alles ok... Meine Vermutung ist jetzt, dass das Steuergerät erstmal die neuen Werte verarbeiten muss?Hoffe das wirds sein... Probefahrt kann ich zur Zeit nicht machen, Auto ist noch teilweise zerlegt... Vllt hilft ein reset des STG weiter? Gruß, Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97332-m30-schlechte-gasannahme-mit-%C3%BCberholten-esv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 29. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 Hast du deine Batterie während des einbaus abgeklemmt?Wenn nicht, mach das mal um dein Stg zu resetten. Kann sein, dass er noch die alten Werte drin hat und sich wegen anderem Gemisch jetzt verschluckt. Mein IS lief nach dem Tausch auch erstmal mehr schlecht als recht bis das Stg die passenden Werte eingefahren hatte. Jetzt geht die Post ab GrußAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97332-m30-schlechte-gasannahme-mit-%C3%BCberholten-esv/#findComment-1290050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 29. April 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 batterie war selbstverständlich abgeklemmt ;)Aber hab im 7er forum gelesen, dass ein reset wahr wunder bewirken soll. 1. Batterie abklemmen, erst + dann -2. Zündung ein3. Pluspol an masse (am besten batterie aus dem auto nehmen, dann ist ein kurzer ausgeschlossen.4. 10 bis 20min warte5. Batterie dran6. Freuen! Werds mal ausprobieren sobald der auspuff wieder drunter hängt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97332-m30-schlechte-gasannahme-mit-%C3%BCberholten-esv/#findComment-1290062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seppo2 Geschrieben: 29. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 Guten Morgen Eney, ich hab letzte Woche auch meine Düsen von Sergio bekommen und war enttäuscht, dass er genauso Mies wie davor lief.Ich werde meins auch mal Resetten und Berichten sobald ich meinem Aktivkohlefilter beigebracht habe, dass er keine Benzinpumpe ist. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97332-m30-schlechte-gasannahme-mit-%C3%BCberholten-esv/#findComment-1290068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
