unter meiner Ansaugbrücke Rauscht es wie sau ! und die Drehzahl schwankt auch stark ab und an wenn ich nicht genaug gas gebe beim anfahren geht er sogar aus ! was kann das sein ?? das Problem besteht seit ich mein kleines Cabrio aus dem Winterschlaf geweckt habe vo 3 Wochen nur wird es jetzt schlimmer ! am anfang dachte ich das ich spinne weil ich nur ein ganz leises Rauschen gehört habe !
hoffe ihr könnt mir helfen
mfg
https://e30-talk.com/topic/97314-motorrauschen/
Ich denke mal, dass der irgendwo Falschluft zieht? Sind alle Schläuche fest drauf? Ist der Faltenbalg auf der Unterseite rissig etc.?
Sprüh doch bei laufendem Motor mal den Bereich mit Startpilot oder Bremsenreiniger großzügig ein. Wenn er Falschluft zieht sollte dann die Drehzahl hoch gehen...
https://e30-talk.com/topic/97314-motorrauschen/#findComment-1289833
hab ich grad gemacht Frank, er geht hoch mit der drehzahl ! was liegen da für schläuche (lufttechnisch) weist ja bei mir sieht man nicht viel wegen der Gasanlage
https://e30-talk.com/topic/97314-motorrauschen/#findComment-1289834
bau mal am besten den Ansaugbalg vor der Drosselklappe aus und schau dir den an, die reißen sehr gerne ;-) da kommste auch dran wegen deiner Gasanlage wenn ich deinen Motorraum noch richtig im Kopf habe :-D
Helfe gerne wo ich kann!:winken:
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/97314-motorrauschen/#findComment-1289835
wenn in knapp zwei Wochen meine Abschlussprüfung vorbei ist und ich dann endlich mein Cabrio zusammenbauen kann, können wir uns gern treffen! ;-) Zurzeit sind diverse Sachen beim Lackierer und die MT1-Heckstoßstange kommt hoffentlich auch nächste Woche ;-) und dann folgen wahrscheinlich viele Nachtschichten :-D ;-)
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/97314-motorrauschen/#findComment-1289840
Dann zieht er definitiv irgendwo Falschluft. Bau den Faltenbalg mal aus und schau dann ob der rissig ist. Oft sieht man das erst wenn man ihn etwas auseinander biegt.
In zwei Wochen könnten tatsächlich einige Nachtschichten auf uns zukommen....:schrauben:
Bearbeitet: von Frank325
https://e30-talk.com/topic/97314-motorrauschen/#findComment-1290010
