Cabrio Bodenbleche Schweißen
Servus,was meist du mit Bodenbleche?
vorne die typischen Aschenbecher?
Ich schweiße schon ewig an Autos,und kann sagen das vom Rostschutz sicherlich auf Stoß besser ist.
Problem ist:sehr genaue passung der Blech,Luftspalt nicht zu groß.
bei geraden Bleche,ist das noch nicht schwierig,aber wenn die Rundungen kommen.
wenn man ordentlich arbeitet,und Rostschutz benutzt zb.(Europax),dann gibt es auch bei Überlappung selten Probleme.(kein Zinkspray-das spritzt wie die Sau!!!!!!)
Überlappung oder auf Stoß,ist seit jahrzehnte ein heißes Diskussionsthema bei den Restaurator
bei Frageb,kannst mir gerne eine PN schicken
https://e30-talk.com/topic/97308-cabrio-bodenbleche-schwei%C3%9Fen/#findComment-1289795
Hallo
Und danke für deine schnelle Antwort vorne ist weiter nichts dran mehr nach hinten und zwar das Stehblech was von der Bodengruppe hoch geht also genau wo die Rückbank aufliegt
Man kann von vorne die beiden runden löcher sehen werde demnächst mal ein paar Bilder reinstellen.
https://e30-talk.com/topic/97308-cabrio-bodenbleche-schwei%C3%9Fen/#findComment-1289828
