Original Lautsprecher ersetzten, da defekt
Moin,
bei meinem Cab. von '92 sind die Lautsprecher hinten und der LS vorne rechts defekt, die Membranen sind gerissen. Funktionieren zwar noch halbwegs, allerdings übersteuern sie logischerweise sofort bei leicht erhöhtem Pegel, bzw. Bass.
Nun will ich alle vier Boxen durch Neue ersetzen. Diese sollten durchschnittlichen Klang bieten und günstig sein, also kein Schnickschnack wie Spiegeldreieck-Hochtöner oder so. Angetrieben werden sie von einem Bavaria C Business.
Jetzt hab ich mal versucht durch die Suche etwas passendes zu finden, was mir nicht wirklich gelang. Bin jetzt zu diesen Modellen gelangt, die wohl einigermaßen passablen Klang bieten und günstig sind. Stimmt das? Und passen sie hinten rein?
http://www.caraudio-store.de/DSX-52,Definition,Flat,13cm,2-Wege,Koaxial-System,Crunch::::18649::::73f42dd4.html
oder
http://www.caraudio-store.de/DCX-130,Dieci,13cm,2-Wege-Koaxial,Hertz::::20197::::4a04ca5d.html
Freue mich über Tipps und Vorschläge.
Gruß Felix
Bearbeitet: von bemini
https://e30-talk.com/topic/97253-original-lautsprecher-ersetzten-da-defekt/
lass den Crunch Quatsch im Regal..... selbst bei 20€ Coaxen steht dabei das es die neues Technik is mit dem besten Klang usw usw usw usw...... ;-)
du willst also nur sparen und 4x Coax haben..... dann fängt es hier an würd ich sagen... Gladen MC 130
kosten 59€....
ICH würde ja vorne wenigstens die Gladen M130 verbauen.... der Schnickschnack am Spiegeleck macht klanglich echt n haufen aus und is ja nu echt kein großer Aufwand....
gut, es wäre teurer.. aber ne Überlegung wert....
https://e30-talk.com/topic/97253-original-lautsprecher-ersetzten-da-defekt/#findComment-1289103
ja hinten heist es gut ausmessen und nachmessen und vergleichen... nicht das es dann nachher nicht passt.....
Hertz is nicht schlecht.... könnte man auch nehmen
https://e30-talk.com/topic/97253-original-lautsprecher-ersetzten-da-defekt/#findComment-1289187
Ich hab jetzt die Hertz 130.3 gekauft und eingebaut. Klang ist wieder "normal", keine sonderlichen Überraschungen. So wie gedacht. Für den Preis bin ich zufrieden..kommen demnächst auch hinten rein.
https://e30-talk.com/topic/97253-original-lautsprecher-ersetzten-da-defekt/#findComment-1290743
