Timo_79 Geschrieben: 24. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 Moin!Ich hatte gehofft die Eintragung wird ein Klacks... Es sollen rundum Lenso 7,5x16 mit 215/40R16 auf meinen Touring. Ablastung HA um 20kg macht nur der Prüfer vom TüvNord mit (Lenso Traglast 475kg, HA-Last 970kg, AHK kein Problem). Traglast 86 auch in Ordnung. Soweit so gut!Nun hat er mit dem Abrollumfang der 215/40R16 ein Problem und hat Gutachten gewälzt. Ergebnis: Mit ABS trägt er die Größe nicht ein! Ohne ABS würde er eine Tachoprüfung verlangen. Im Teilegutachten wird es so verlangt. Kann mir einer gute Argumente nennen um ihn zu überzeugen, denn es fahren ja nicht wenige mit der Kombination. War da nicht einmal etwas mit größerer Toleranz bezüglich Radumfangsdifferenz zur Serienbereifung bei älteren Fahrzeugen? Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97226-eintragung-21540r16/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 25. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Wird dir jetzt nicht weiterhelfen,aber bei meinem sind die 215/40-16 auch nur mit Tachonachweis eingetragen.Hierbei wurden sämtliche Original Reifengrößen ausgetragen. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97226-eintragung-21540r16/#findComment-1288856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 25. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Aus'm Wiki kopiert : Die rechtliche Grundlage dazu: bei Fahrzeugen vor BJ. 1994 ist eine Abweichung des Abrollumfangs um mehr als 7% nicht zulässig. Berechnet von den 205/55/15ern wäre die Abweichung mit den 215ern zwar nur -4,65%, aber im Prinzip kann man nach Vorbringen dieses Rechenbeispiels und Ignorierung durch den Prüfer nur 2 Sachen machen: Angleichen lassen oder anderen Prüfer suchen. Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97226-eintragung-21540r16/#findComment-1288862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 25. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Tacho angleichen will er gar nicht bei Abs mit 215^40 :thumbdown:Werds mal bei Dekra probieren... Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97226-eintragung-21540r16/#findComment-1288874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 25. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Warum interessiert ihn da das ABS? Bei gleicher Dimension rundum ist doch egal ob mit oder ohne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97226-eintragung-21540r16/#findComment-1289086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 25. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Versteh ich auch nicht! Hab die größe auf beiden wägen eingetragen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97226-eintragung-21540r16/#findComment-1289088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
