BCII vom E23, hat den schonmal jem. verbaut?
Hallo Leute!
Ich nutze das schöne Wetter gerade, um meinen BCII einzubauen.
Dat Ding kommt inkl. Relais, Gong, Tempfühler, Blinkerhebel und Kabelbaum
aus nem E23.
Mittlerweile hab ich den Blinkerhebel drin, der ist auch identisch mit dem ausm
E30. Ebenso das Bedienteil, jetzt auch mit richtigem Codierstecker...
Nur leider will das Ding nicht laufen! Der Kabelbaum ist nicht identisch mit dem
vom E30, deswegen wollt' ich hier mal fragen, ob jemand nen E23 BCII schonmal
in nen E30 gefrickelt hat und welche Anpassungen er vornehmen musste...
Wenn jemand nen Schaltplan vom E23 BCII hat würde ich mich auch darüber
sehr freuen http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_smile.gif
Vielen Dank schonmal,
so long ,
e-type
“The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertible
wurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat”
https://e30-talk.com/topic/9717-bcii-vom-e23-hat-den-schonmal-jem-verbaut/
ich hab meinen vom e28. zusammen mit schalt- und belegungsplänen hab ich den stecker zum kombi umgebaut. dabei hab ich jedes kabel mit beiden belegungen verglichen und ne tabelle gemacht. über eine stunde arbeit der mist. (kabelfarben anders usw.) allerdings ist der stecker zum temp-geber anders.
es geht auch ohne schaltplan vom 7er. du musst dann einfach den schaltplan vom bc-kabelbaum nehmen und die pins richtig zuordnen. dabei kommt man aber schnell mal durcheinander, also zeit nehmen :D
https://e30-talk.com/topic/9717-bcii-vom-e23-hat-den-schonmal-jem-verbaut/#findComment-92565
Einen Schaltplan vom E28 hab ich ausm alten Forum bekommen,
aber ich dachte, es gibt ne Plug & Play Lösung, so dass ich nicht jedes
einzelne Kabel identifizieren muss... :roll:
Den Temperaturfühler hab ich ja auch vom E23, deswegen sollte das kein
Problem darstellen.
Einen Stecker beim Blinker musste ich schon anpassen...8-/
Hast du noch nen Belegungsplan vom E30 BCII?
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/9717-bcii-vom-e23-hat-den-schonmal-jem-verbaut/#findComment-92566
hi degrees,
hast du meine email bekommen?
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/9717-bcii-vom-e23-hat-den-schonmal-jem-verbaut/#findComment-92748
Hi degrees,
ist zwar noch keine Email von dir angekommen, aber ich
hab dir das Foto per mail geschickt... sollte schon da sein http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/9717-bcii-vom-e23-hat-den-schonmal-jem-verbaut/#findComment-92778
