...chris316iM10 Geschrieben: 2. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2005 N´abend! Mir ist vorhin aufgefallen, daß mein Parklicht spinnt. Also: Licht ist aus, Zündung ist aus, Lenkradschloß ist eingerastet. Normal passiert dann das: Ich drücke den Blinkerhebel erst in Blinken-links-Stellung und dann über den Widerstand weiter nach unten und das Parklicht links geht an. Der Hebel stellt sich von alleine auf Blinken-links-Stellung zurück und das linke Parklicht bleibt an(analog rechts). Dummerweise macht meiner was ganz anderes: Drücke ich den Hebel nach unten, erst in Blinken-links-Stellung und dann über den Widerstand, geht das linke Parklicht an. Der Hebel stellt sich automatisch wieder zurück und das linke Parklicht geht wieder aus!Drücke ich den Hebel nach oben, geht mein rechtes Parklicht schon in Blinken-rechts-Stellung an, noch bevor ich zu dem Widerstand komme. Drücke ich über den Widerstand weiter nach oben, stellt sich der Hebel wieder normal zurück und das rechte Parklicht bleibt an. Hatte das schonmal jemand? (Muss gleich mal im ETK schauen, ob es zwei verschiedene BC2-Blinkerhebel gibt ... ) Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9708-blinkerhebel-putt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
