fortytwo Geschrieben: 2. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2005 Hi, ich hab grad Stress mit meinem 316er. Während der Fahrt fällt ständig das Radio aus, nur für den Bruchteil einer Sekunde bis zu ein paar Sekunden. Es ist aber nicht komplett der Saft weg, denn wenn es lange genug dauert beschwert es sich durch piepen dass das Bedienteil noch nicht abgenommen wurde. Es ist aber total unmotiviert, egal woran ich rüttele, im Stand (bei Zündung an, Motor aus) läuft es ewig. Erst dachte ich, dass die Spannung zu hoch wird, weil es oft beim Anfahren/Gasgeben kam, aber die ist konstant bei ca 13,6V. Ich finde also keinen Wackelkontakt an der Lenksäule oder den Steckern am Radio.h Kann es sein, dass das Entlastungsrelais spinnt und kurz anzieht?? Wir haben gestern, bevor es angefangen hat sowohl den Wischerhebel als auch ein Relais getauscht. Da ich aber an der Lenksäule, dem Zündschloss und den Kabelbäumen soviel rütteln kann wie ich will, schließe ich das fast aus, außerdem hab ich keine Lust nochmal den Airbag abzunehmen http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_rolleyes.gif Wo sitzt denn das Entlastungsrelais, bzw. hat einer von euch eine bessere Idee? 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9707-elektrik-spinnt-z%C3%BCndungsplus-f%C3%A4llt-kurz-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
