Differentialölwechsel - schraube zu fest angezogen - Haarriss :(
Hallo liebe Community,
ich habe gestern ein Differentialölwechsel gemacht,
und so schlau wie ich war nicht geblickt das des Deckel vom Diff aus Alu ist.
End vom lied, Schraube zu fest angezogen - Riss im Deckel an der auslassschraube. :cry::cry::cry:
Der Riss ist ca 2 cm lang und Saftet jetzt ein wenig...
Benötige ich zwingend ein neuen Deckel oder ist es möglich mit bisschen Trickserei, oder einem guten Aluschweißer das ding wieder dicht zu verliegeln ?
Ich war mir nicht sicher mit dem öl das ich eingefüllt habe.
Jetzt ist ein Castrol 75W-140 Limited Slip für Achsgetriebe drinnen. Passt das ?
Danke schonmal
Lg Alex
Wer nicht wagt der nicht gewinnt !
https://e30-talk.com/topic/96957-differential%C3%B6lwechsel-schraube-zu-fest-angezogen-haarriss/
Öl ablassen, deckel abschrauben, komplett entfetten und von innen und aussen mit Flüssigmetall kleben!
Hält bei meiner Ölwanne schon mehrere Jahre
wenns ein sperrdiff ist ja
Wo bekomme ich Flüssigmetall her ? (Hab ich ehrlichgesagt nich nie von gehört?!)
Ich hab keinen blassen schimmer ob es ein Sperrdiff ist und eine Teilenummer von BMW finde ich auch nicht.
Ist auf jeden fall ein 188er gehäuse in einem 325i Cabrio VFL und soweit ich weiß wurde daran nichts verändert.
Wie finde ich heraus ob es ein Sperrdiff ist ?
Entweder am Fähnchen mit Nummer, wenn noch lesbar. Oder am aufflackiertem "S" auf dem Gehäuse.
Oder eben den Flansch losmachen. Mußt ja eh...
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
Zahl das Lehrgeld und besorg dir einen Deckel der in Ordnung ist. Kaltmetall ist Murks, auch wenn es je nachdem einige Zeit halten mag. Irgendwann sifft es wieder und die 188er Deckel werden bis dahin bestimmt nicht billiger. Außer du willst das Cabrio nur billig runterreiten bis der Tüv abgelaufen ist, dann ist Kaltmetall genau das richtige.
ich persönlich würde mir einen neuen Deckel kaufen durch die Spannung der schraube reist dasimmer wieder undwird undicht...daskann ich aus eigener Erfahrung sagen
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
naja... das geht manchmal schneller wie man gucken kann hab mir auchschon eine ölwanne aufgerissen und ich habe nicht doll an der Schraube gedreht
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
Ja leider... Viel zu schnell die große Rätsche in den Hand gehabt und POW war der riss schon drinnen...
Mkay dann werde ich morden dem Freundlichen mal ein besuch abstatten.
Kann jemand ein BMW Händler zwischen Ludwigsburg und Nagold empfehlen?
Ich bin eigentlich Stammkunde beim Ditting in Asperg (Kreis Ludwigsburg)
aber Freundlichkeit und Kundenbetreuung ist dort ein Schimpfwort.
LG Alex
Ich habe jetzt mal nach Preisen gefragt.
Aktuell kostet der Deckel vom
e30 : ~130.- + Lager ~50.-
Z3m: ~ 260.- incl.Lager
Und vom e36 kompakt : ~100.- incl. Lager
Ich bin mir nicht sicher ob der vom e36c passt, hab ihn jetzt aber mal bestellt und werde dann berichten.
Laut Bild, Gewicht und verschraubung sowie Typenbeschreibung müsste es der selbe wie vom e30 sein.
Preise sind excl Steuer.
Lg Alex
