Hülsen für die Steckverbindung zum Steuergerät
mekes
Hallo Leute
Ich benötige mal eine Teilenummer für die Pins vom Steuergerät.
Musste mir ein Kabel ziehen von der Klima und muss das natürlich in den freien Slot vom Kabelbaumstecker.
Denke ihr versteht mich was ich meine ?
Ein letzter versuch.
Ich muss ein Kabel seperat legen das in den Steuergerätestecker seinen Platz finden soll.
Dazu möchte ich das Kabel original verpinnen im stecker.
Brauche einfach den passenden kabelschuh fur den stecker.
Hat jemand mal von diesem kabelschuh eine Teilenummer.
Wir reden hier doch von der Buchse am Kabelbaum für die DME, oder?
Dann wirds mit Rundsteckhülsen sehr schwierig, weil dei DME selber 2.8mm Zungen hat.
Mein Tipp wäre mit es mit der Nummer 12 52 1 718 050 oder 12 52 0 007 252 bei BMW jewiels ein Stück zu bestellen und zu schauen, ob das passt. Könnte/müsste, aber keine Garantie
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Vielen danm an euch beide erstmal.
Also rundsteckhülsen sind es nicht den die Pins sind flach.
Oli,
Die erste der zwei Nummern ist denke ich falsch da ein Lenkgetriebe vom e39 rauskommt.
Die zweite sieht sehr gut aus, da werde ich mal eine bestellen in der hoffnung das es die richtige ist und das ich da auch einmal den Artikel ordern kann und keine mengenrundung von 10 oder 20 Stück bekomme.
Dank euch nochmals.
