mekes Geschrieben: 13. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2013 Hallo Leute Ich benötige mal eine Teilenummer für die Pins vom Steuergerät.Musste mir ein Kabel ziehen von der Klima und muss das natürlich in den freien Slot vom Kabelbaumstecker.Denke ihr versteht mich was ich meine ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96909-h%C3%BClsen-f%C3%BCr-die-steckverbindung-zum-steuerger%C3%A4t/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 14. April 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Hallo Hat den keiner mal eine Teilenummer für mich, den ich finde diese Hülsen Stecker etc... einfach nicht. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96909-h%C3%BClsen-f%C3%BCr-die-steckverbindung-zum-steuerger%C3%A4t/#findComment-1284867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 18. April 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 Ein letzter versuch.Ich muss ein Kabel seperat legen das in den Steuergerätestecker seinen Platz finden soll.Dazu möchte ich das Kabel original verpinnen im stecker.Brauche einfach den passenden kabelschuh fur den stecker.Hat jemand mal von diesem kabelschuh eine Teilenummer. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96909-h%C3%BClsen-f%C3%BCr-die-steckverbindung-zum-steuerger%C3%A4t/#findComment-1286498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 18. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 Gibts im etk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96909-h%C3%BClsen-f%C3%BCr-die-steckverbindung-zum-steuerger%C3%A4t/#findComment-1286500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 18. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1989/browse/vehicle_electrical_system/wiring_connections/ Mitm handy keine 2 min. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96909-h%C3%BClsen-f%C3%BCr-die-steckverbindung-zum-steuerger%C3%A4t/#findComment-1286501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 18. April 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 Hallo Also soweit war ich auch scbon, doch welche genau also welche nummer? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96909-h%C3%BClsen-f%C3%BCr-die-steckverbindung-zum-steuerger%C3%A4t/#findComment-1286540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 18. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 Pins als Buchsen Rundsteckhülse: 61 13 1 376 202 und 204 und 206 Pins als Stecker Rundstecker 61 13 1 276 191 und 195 Je nach Kabel Querschnitt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96909-h%C3%BClsen-f%C3%BCr-die-steckverbindung-zum-steuerger%C3%A4t/#findComment-1286599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. April 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 Wir reden hier doch von der Buchse am Kabelbaum für die DME, oder?Dann wirds mit Rundsteckhülsen sehr schwierig, weil dei DME selber 2.8mm Zungen hat. Mein Tipp wäre mit es mit der Nummer 12 52 1 718 050 oder 12 52 0 007 252 bei BMW jewiels ein Stück zu bestellen und zu schauen, ob das passt. Könnte/müsste, aber keine Garantie Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96909-h%C3%BClsen-f%C3%BCr-die-steckverbindung-zum-steuerger%C3%A4t/#findComment-1286623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 19. April 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Vielen danm an euch beide erstmal.Also rundsteckhülsen sind es nicht den die Pins sind flach.Oli,Die erste der zwei Nummern ist denke ich falsch da ein Lenkgetriebe vom e39 rauskommt. Die zweite sieht sehr gut aus, da werde ich mal eine bestellen in der hoffnung das es die richtige ist und das ich da auch einmal den Artikel ordern kann und keine mengenrundung von 10 oder 20 Stück bekomme.Dank euch nochmals. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96909-h%C3%BClsen-f%C3%BCr-die-steckverbindung-zum-steuerger%C3%A4t/#findComment-1287002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 20. April 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 Wenn es Dir hilft, kannst Du gerne vorbei kommen und dir von meinem Schlachter den Stecker vom/zum Steuergerät ausbauen/abschneiden . Meld dich einfach per Pn bei Bedarf. gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96909-h%C3%BClsen-f%C3%BCr-die-steckverbindung-zum-steuerger%C3%A4t/#findComment-1287091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
