Bremshydraulik Anzeige
Oz-Beemer
Welche Fehler werden ueber die Bremshydraulik-Warnleuchte angezeigt? Bremsflussigkeit ist auf max, der Geber funktioniert, Bremsen sind entlueftet, Kupplung hat er nicht da Automatik.
Bremsen tut er etwas schlaff. Belaege und Scheiben sind i.O. Bremskraftverstaerker? Aber wieso brennt die Lampe? Fehler im Kombiinstrument? Sieht alles ok aus auf der Platine.
Gruss,
Thomas
ABS Steuergerät bzw Radsensoren oder deren Kabel (evtl. Am Reifen geschliffen) oder deren Steckverbindung nicht ok.
Grüße
<3 Haters
Es ist schon die Hydraulikanzeige und nicht die Verschleissanzeige. Oder meinst du, dass durch einenkalte Loetstelle die falsche Leuchte angeht.
Wusste gar nicht, dass ueber diese Warnleuchte auch das ABS angezeigt wird.
Verwunderlich ist auch, dass die Leuchte sehr spontan anging und seitdem dauerhaft leuchtet. Normal kuendigen sich Fluessigkeitsanzeigen ja durch flackern an bevor sie dauerhaft leuchten. War zumindest bei mir bisher immer so.
Gruss,
Thomas
Ich hab gestern nochmal alle Bremsen und den Geber am Ausgleichbehaelter ueberprueft. Sieht alles ok aus.
Was mir aufgefallen ist (vorher nie drauf geachtet) ... Beim Betaetigen des Bremspedals kommt ein zischened/rauschendes Geraeusch vom Mitteltunnel (etwa Hoehe Schaltkulisse). Das Geraeusch aehnelt so einer Camping Luftpumpe zum Aufblasen von Luftmatrazen. Koennte das von einem Leck kommen? Problem ist nur, dass wirklich keine Bremsfluessigkeit fehlt und unten auch alles trocken ist.
Kann irgendwer eine vernuenftige Erklaerung liefern? :frage:
Beste Gruesse,
Thomas
