JPMotorsports Geschrieben: 10. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2013 Hallo zusammen, habe in der Suche leider keine passende Antwort gefunden. Gibt es bei den Lambdasonden einen Unterschied zwischen den 4 Zylinder und 6 Zylinder Modellen?Benötige nämlich ein längeres Kabel zwecks Fächerkrümmer und möchte nicht extra das Kabel verlängern sondern gleich eine neue Lambdasonde kaufen mit längeren Kabel. Hier die die 6 Zylinder Modelle und hier die für die 4 Zylinder Modelle. MfG JPM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96831-unterschied-lambdasonde-4-zylinder-6-zylinder/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uli Geschrieben: 10. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2013 schau dir diese an, die habe ich auch, belegung ist gleich, kannst du nehmen. http://www.ebay.de/itm/0-258-005-109-BOSCH-LAMBDASONDE-BMW-E-36-E-46-11-78-1-433-940-/251257086986?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW&hash=item3a8016e40a Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96831-unterschied-lambdasonde-4-zylinder-6-zylinder/#findComment-1283759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JPMotorsports Geschrieben: 10. April 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2013 Uli danke für deinen Link. Im Grunde machen alle 4 poligen Sonden das Gleiche, sie erzeugen eine Spannung zwischen ca. 25 und 900 mV entsprechend dem Sauerstoffgehalt im Abgas, korrigiert mich wenn ich falsch liege. Also ist die Kabellänge eher zweitrangig und nicht ausschlaggebend? Was meint Ihr zu dieser, würde die funktionieren?Länge über Alles: 1520mm MfG JPM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96831-unterschied-lambdasonde-4-zylinder-6-zylinder/#findComment-1283764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2013 Richtig, die (normalen, älteren Sprung-) Sonden unterscheiden sich bei BMWs in Kabellänge und Stecker.Deswegen haben sie eigene Nummern. Wenn der Stecker beim 4Zylinder der richtige ist, was imhodre Fall ist, dann kannst Du die nehmen. An einem M20 NFL-Kabelbaum würde sie passen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96831-unterschied-lambdasonde-4-zylinder-6-zylinder/#findComment-1283767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JPMotorsports Geschrieben: 10. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2013 Richtig, die (normalen, älteren Sprung-) Sonden unterscheiden sich bei BMWs in Kabellänge und Stecker.Deswegen haben sie eigene Nummern. Wenn der Stecker beim 4Zylinder der richtige ist, was imhodre Fall ist, dann kannst Du die nehmen. An einem M20 NFL-Kabelbaum würde sie passen. Genau das wollte ich hören. ThxDer Spannungsabfall ist bei einen Meter mehr Kabel zu vernachlässigen, also es werden alle Werte noch richtig ankommen? MfGJPM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96831-unterschied-lambdasonde-4-zylinder-6-zylinder/#findComment-1283774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2013 Ja. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96831-unterschied-lambdasonde-4-zylinder-6-zylinder/#findComment-1283778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 10. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2013 Hab ich beim M30 auch so gemacht, da sitzt die Lambdasonde bei mir auch etwas weiter hinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96831-unterschied-lambdasonde-4-zylinder-6-zylinder/#findComment-1283914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JPMotorsports Geschrieben: 18. April 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 Hallo nochmals, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, dass die andere Lambda so einfach passt.Dachte der einzige Unterschied wäre nur die Länge des Kabels, aber es ist auch die Lambda anders, sie hat keine Längsschlitze wie die Vorgesehne sondern nur ganz kleine Löcher. Meint ihr, dass das hat Auswirkungen auf das Messen? Hier einmal die originale Vorgesehe. http://abload.de/img/dsc02428irjg3.jpg Hier die mit dem langen Kabel. http://abload.de/img/dsc02545m9zym.jpg MfG JPM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96831-unterschied-lambdasonde-4-zylinder-6-zylinder/#findComment-1286580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 9. Januar 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 Ich grabe das Thema mal wieder aus .. benötige auch eine neue Lambdasonde, und da ich einen Fächerkrümmer verbaut habe, soll es gleich eine längere sein. Kann die --> http://www.ebay.de/itm/BOSCH-0258005313-Lambdasonde-BMW-E34-E32-11781720537-17205379-/251111975445?pt=DE_Autoteile&clk_rvr_id=571384257283&fits=Make%253ABMW&hash=item3a7770aa15+target%3D_blankhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Da es die selbe ist, wie oben gezeigt (unteres Bild), würde ich gerne wissen, ob die geeignet ist, da sie u.a auch anders aussieht. Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96831-unterschied-lambdasonde-4-zylinder-6-zylinder/#findComment-1370278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 10. Januar 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2014 Ein älterer Eintrag, als ich noch einen anderen Usernamen hatte: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-lambdasonden-katalog-wissenswertes-78153.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96831-unterschied-lambdasonde-4-zylinder-6-zylinder/#findComment-1370310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
