Ben85 Geschrieben: 9. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2013 Hallo, es geht hier nicht um einen e30, sondern um meine Feuerwehr.1972er Ford TransitWenn es interessiert, hier ein Bild:http://www.abload.de/thumb/boxenaufdemdachypcf8.jpg Also nun zum Problem. Hinten sind Trommelbremsen. Die linke blockiert leider wenn ich das Bremspedal loslasse weiter. Zuerst habe ich an den Bremskolben gedacht. Da der auch ordentlich Bremsflüssigkeit verloren hat, habe ich auf beiden Seiten neue Bremskolben verbaut. Leider hat das keine Abhilfe gebracht. Die nächste Vermutung war, dass der Bremsschlauch der zur Hinterachse führt zugequollen ist. Allerdings kann man das Rad, wenn man auf der Hebebühne die Bremse betätigt sofort wieder bewegen. Das dürte ja gegen den Bremsschlauch sprechen oder? (Da eine Starrachse verbaut ist, gibt es nur einen Bremsschlauch und nicht zwei) Auf der Hebebühne kann man den Fehler nicht simulieren, wenn man einfach nur die Bremse tritt. Dreht man allerdings das Rad und lässt dann eine zweite Person bremsen, merkt man, dass das Rad "etwas" blockiert. Auf der Straße zieht man dann zwei fette Spuren. Zwei, weil die Feuerwehr Zwillingsbereift ist. Wenn man mit der Handbremse bremst, dann löst die Bremse übrigens sofort wieder. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Ich bin für alle Tipps, Anregungen und Gedanken dankbar.Ich hoffe Ihr verzeiht mir, dass ich mich auch mal mit nicht BMW Problemen an euch wende Danke! Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96810-trommelbremse-blockiert-nach-loslassen-des-pedals-weiter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tias Geschrieben: 9. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2013 1. möglicherweise verkeilt sich der Auflaufende Bremsbacke und kann daher nicht mehr lösen (Trommelinnenmaß mit Neuteil vergleich Backenpaketmaß vergleichen) Grundeinstellung der Bremse (Lüftspiel genau neu einstellen)2. Beladungssensor wenn vorhanden prüfen (Bremsdruck der HA) einstellen oder ersetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96810-trommelbremse-blockiert-nach-loslassen-des-pedals-weiter/#findComment-1283437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2013 ich hätte den beladungsversteller in verdacht. weil auf der hebebühne funzt die bremse ja. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96810-trommelbremse-blockiert-nach-loslassen-des-pedals-weiter/#findComment-1283443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben85 Geschrieben: 9. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2013 @ Mathes: Es gibt keinen Lastabhängige Regelung, aber das wäre natürlich eine Variante gewesen. @Tias: Die Einstellung werde ich noch einmal genau prüfen. Innenmaß der Trommeln kann ich messen, aber die haben überhaupt keinen Grat, deswegen dürfen die noch ziemlich original sein. Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96810-trommelbremse-blockiert-nach-loslassen-des-pedals-weiter/#findComment-1283456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
