E30 M52/B28 Umbau Probleme
E30_Freak
Hallo Bmw Freunde
Nun hab ich endlich meinen M52 Umbau fertig und brauche folgenden rat.
Also wenn ich ganz normal fahre, fährt es sich so wie es sein sollte und wenn ich mal hochjage in begrenzer, vom 2ten in 3ten Gang macht er einen kurzen aussetzer.
Naja manchmal kommt es auch so rüber, wenn ich mal zügiger fahre als wenn er ab und zu leistungsverlust hat.
kann es an der Benzinpumpe(M20/B20) und dem Benzindruckregler(3,5bar) liegen ??
In meinem Motor sind 2 Schrick Scharfe Nockenwelle (Ein/Auslass), M50 Brücke und Steuergerät wurde optimiert.
Bin über jeder hilfe dankbar
MFG
ich denke mal der Fehler ist in deiner motoroptimierung zu suchen. druckregler und pumpe würde ich erst mal nicht in due engere wahl nehmen da müsste der fehler in jedem gang kommen wenn du ihm volllast anbietest
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
Wenn s Aussetzer beim durchbeschleunigen sind vom eher "untertourigem" Bereich ausgehend und auch vermehrt wenn er richtig warm/heiß ist, dann prüf mal deine Zündspulen.
