Kompressor an Speicherkessel
für meine Werkstatt möchte ich mir eine kleine Sandstrahlkabine zulegen, starten werde ich mit einer kleinen 90l und später soll es vielleicht mal eine etwas grössere geben (ca. 220l ). Da diese Kabinen doch einiges an Luft brauchen bin ich mir am überlegen was ich deswegen machen könnte.
Zur Zeit habe ich einen Kompressor mit 435l/min 2,2kw an 230Volt, dieser hat einen Druckspeicher von
50l.
Da ich aber beim Sandstrahlen nicht permanent den Kompressor laufen lassen will, bin ich mir am überlegen ob es etwas bringen würde einen Kessel mit 150l dahinter zu schalten. Nur weiss ich halt nicht ob das was bringt oder ob das eine Fehlüberlegung ist.
Ich habe an so etwas gedacht:
http://www.ebay.de/itm/Druckluftbehalter-Druckbehalter-150-L-Kompressor-Kessel-/170520956374?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Kompressoren&hash=item27b3d74dd6#ht_514wt_1163
Falls das nicht genug ist, könnte ich ja noch ein zusätzliches Aggregat einschlaufen:
http://www.ebay.de/itm/Kompressoraggregat-10bar-600L-Ersatz-Kompressor-Aggregat-Typ-M13-Druckluft-NEU-/200807369366?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Kompressoren&hash=item2ec10d4a96#ht_904wt_1163
Einen Drehstrommotor inkl Ansteuererung hätte ich noch liegen.
Was hält ihr von meiner Idee oder sollte man länger sparen und sich einen teuren Kompressor zulegen?
Laut Hersteller brauche ich für die kleine Kabine 200-350l/min und für die grosse 200-500l/min
Grüsse Yves
PS: Ich bin mir der Gefahren absolut bewusst welche solche Druckbehälter mit sich bringen und habe nicht vor mich wegzublasen :eek:
Bearbeitet: von YvesCH
etwas vergessen
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/96745-kompressor-an-speicherkessel/
Meines Erachtens ist ein größerer Kessel sinnlos. Was passiert wenn du arbeitest? Man geht davon aus, dass der Kessel am Anfang voll ist. Dafür braucht der Kompressor eh schon sau lang, da auf einmal 150l statt 50l. Dann gehts los mit strahlen. Das braucht richtig viel Luft! Die Angaben zum Verbrauch der Hersteller kannst vergessen. Da läuft richtig was durch. Dann ist der 150l Kessel so leer, dass der Kompressor wieder anfängt zu verdichten. Und ab dem Zeitpunkt läuft der Kompressor durchgehend. Außer du machst die ganze Zeit Pausen. Denn den 150l Kessel bekommt der nicht voll wenn du da strahlst.
Also größerer oder zweiter Kompressor ist sinnvoller.
https://e30-talk.com/topic/96745-kompressor-an-speicherkessel/#findComment-1282799
wir haben nen sehr großen kompressor, mit 450 l tank und 3 kolben verdichter und beim sandstrahlen läuft selbst der fast permanent
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/96745-kompressor-an-speicherkessel/#findComment-1282800
Hatte mal in einer Werkstatt ein Praktikum, die hatten für ihre Strahlkabine zwei große Drucklufttanks (ausm Binnenschiff) an der Wand. Ca 3,50m lang und 50cm im Durchmesser. Selbst die hat man relativ flott (5-10min) leer bekommen. Und dann hat der Werkstattkompressor ewig gebraucht um sie wieder voll zu bekommen.
Also für einzelne (Klein-)Teile sicherlich brauchbar, aber wenn würde ich eher noch mehr Volumen als Speicher einsetzen.
https://e30-talk.com/topic/96745-kompressor-an-speicherkessel/#findComment-1282984
Aus eigener Erfahrung mit meiner selbstgebauten Kabine kann ich dir sagen, daß du massig Luftvolumen brauchst. Ich hab den Keaser 450-90 im Einsatz, der schafft die üblichen Handstrahlpistolen gerade so. (Ansaugvolumen 450l/min Füllvolumen 370l/min)
Das sollte für dieses kleinen Strahldüsen zwar ausreichen laut den Angaben ist aber effektiv zu wenig.
Für ein nervenschonendes Arbeiten solltest du 500l/min Füllvolumen erreichen, alles andere ist Wartezeit.
https://e30-talk.com/topic/96745-kompressor-an-speicherkessel/#findComment-1283050
Vielen Dank für die Antworten. Ist also wirklich so extrem mit dem Luftverbrauch!
Demnach werde ich mir die kleine Kabine kaufen und vorerst auf der Arbeit betreiben. Da haben wir so ein
Industrieaggregat von Atlas Copco.
Kennt von euch jemand gute Online Börsen für gebrauchte Maschinen und Werkzeug oder
gibts da nur die üblichen verdächtigen wie Ebay und die Kleinanzeigen?
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/96745-kompressor-an-speicherkessel/#findComment-1283069
Je nach dem was genau du machen willst, solltest du evtl über einen alten Baukompressor mit Benzin oder Dieselantrieb nachdenken (zum Freistrahlen zb.) und gleich ein entsprechned großen Strahlkessel kaufen. Das ganze kannst du dann auch in einer kleinen Kabine nutzen mit reduziertem Luftstrom und angepassten Schlauch und Düsen. Ich hatte da bis vor kurzen nen recht guten Porsche Kompressor mit 1600er Käfermotor bei dem 2 Zylinder als Antrieb und 2 als Kompressor liefen mit 1600l/min Ansaugvolumen der funktionierte zb perfekt mit einem 80l Freistrahlkessel. Die Düsenbestückung hab ich aber nicht mehr im Kopf.
ebay und Kleinanzeigen wird wohl der Anlaufpunkt zu Beschaffung sein.
https://e30-talk.com/topic/96745-kompressor-an-speicherkessel/#findComment-1283071
Kennt von euch jemand gute Online Börsen für gebrauchte Maschinen und Werkzeug oder gibts da nur die üblichen verdächtigen wie Ebay und die Kleinanzeigen?
Diese japanische Spezialkabine ist recht günstig und unübertroffen stylish:
http://blogs.yahoo.co.jp/routoru_g/folder/116542.html?m=lc&p=17 (ganz unten)
https://e30-talk.com/topic/96745-kompressor-an-speicherkessel/#findComment-1283075
Naja eigentlich möchte ich eher kleine Teile Glasperlstrahlen. Da ich gerade einen M20B27 aufbaue und leider sehr perfektionistisch veranlagt bin, müssen alle Aluteile gestrahlt und teilweise gepulvert werden. Da man in der Schweiz aber astronomische Beträge dafür ausgibt, möchte ich mir ne eigene Anlage anschaffen um die Teile zumindest selbst strahlen zu können. Da ich auch einige Kumpel habe welche immer wieder vorbei kommen und ich auch sonst viel überhole (aktuell noch ein Renault Flugzeugmotor von 1940) will ich was eigenes.
Somit geht wahrscheinlich kein Weg daran vorbei einen grösseren Kompressor zu kaufen bezw. einen zu bauen.
Grüsse Yves
Anbei ein Bild der zu strahlenden Aluteile:
https://e30-talk.com/topic/96745-kompressor-an-speicherkessel/#findComment-1283133
Ja für dein Vorhaben reicht ne Kleine Kabine, ich hab mir das aus einer Kunststoffpalettenbox gebaut (größe einer Europalette für Fleischabfälle) vorne dran einen Deckel mit Sichtscheibe unten den Auffangtrichter, Beleuchtung innen und Schotdurchführungen für Luft und Strahlgut. Angsaugt wird das Strahlgut unterm Kasten ausm Eimer oder Sack (wo sollt auch sonst abgesaugt werden...)
Das ganze geht wie oben beschrieben ganz gut und ausreichend mit dem 450-90
https://e30-talk.com/topic/96745-kompressor-an-speicherkessel/#findComment-1283406
du solltest aber eventuell über ne absaugung auch nachdenken, wir haben bei uns nen alten kärcher staubsauger dran, dann kann man gerade beim glasperlenstrahlen auch noch was sehen wenn man arbeitet, sonst staubt das ziemlich schnell zu.
https://e30-talk.com/topic/96745-kompressor-an-speicherkessel/#findComment-1283483
