Lenso BSX - welche Radschrauben?
die schrauben sollten doch normal bei den felgen bei sein.... oder hast du sie gebraucht gekauft ..
frage wurde ja schon beantwortet
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/96731-lenso-bsx-welche-radschrauben/#findComment-1282596
So wie schon erwähnt sind es 60° Kegelschrauben.
Du musst nur darauf achten das die schrauben mind. 6 volle Umdrehungen im Gewinde sitzen,
dann meckert auch der TÜV nicht.
Ich habe die Lenso 17" drauf, vorne mit 7mm distanzscheiben und hinten mit 15mm.
Dafür dann radschrauben vorne mit 38mm länge und hinten mit 45mm (gewindelänge)
lg Alex
Wer nicht wagt der nicht gewinnt !
https://e30-talk.com/topic/96731-lenso-bsx-welche-radschrauben/#findComment-1285314
  • 1 Monat später...
Oh, sorry das ich erst jetzt antworte.
@ iAlex7828: so lang ist das Gewinde?? Die beiligenden Schrauben haben eine Gewindelänge von 22mm (ja, bestellt wurden die Felgen für einen E30 :) ) Ich habe auch die 17" Felgen, geplant vorne mit 10er und hinten 15er Scheiben. Ich bestelle einfach mal Gewindelänge 40mm und 45mm.
https://e30-talk.com/topic/96731-lenso-bsx-welche-radschrauben/#findComment-1304377
