Schneerose74 Geschrieben: 6. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2013 Haben einen BMW e30 318i Caprio M40 Motor macht Startgeräusche der Drehzahlmesser schlägt nicht mit aus. Benzinpumpe wurde getauscht und Impulsgeber immer noch keine besserung. Was kann es noch sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96705-bmw-e30-318i-capriom40-motor-springt-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 6. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2013 Do not abuse me! http://4.bp.blogspot.com/-qeOgiQvxGik/TiFQWsrPq2I/AAAAAAAABaY/l1l5MUfenNE/s1600/%252528120309205928%252529Leonardo_DiCaprio_5.jpg Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96705-bmw-e30-318i-capriom40-motor-springt-nicht-an/#findComment-1282204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 6. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2013 Stand das Cabrio ne Weile?Überprüf mal die Zündkerzen, Zündkabel ... Was verstehst Du unter Startgeräuschen? Funktioniert der Anlasser? Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96705-bmw-e30-318i-capriom40-motor-springt-nicht-an/#findComment-1282205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneerose74 Geschrieben: 6. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2013 Anlasser ist neu Geräusche als wenn er keinen Sprit oder Zündung bekommt? Zündkerzen nicht geprüft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96705-bmw-e30-318i-capriom40-motor-springt-nicht-an/#findComment-1282251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 7. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2013 Anlasser ist neu Geräusche als wenn er keinen Sprit oder Zündung bekommt? Zündkerzen nicht geprüft Na dann los. Sind sie nass, weisst du auch gleich, dass Sprit ankommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96705-bmw-e30-318i-capriom40-motor-springt-nicht-an/#findComment-1282463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 8. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 Ich würde ja zuerst das DME-Relais und das Benzinpumpenrelais prüfen . Beide sitzen unter der der Kunstoffverkleidung oben an der Spritzwand. DME ist das weiße , Pumpe ist in der mitte und Orange oder Blau . gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96705-bmw-e30-318i-capriom40-motor-springt-nicht-an/#findComment-1282811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
