black-cabby Geschrieben: 4. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2013 Hallo ich habe eine frage und zwar hab ich einen 320 mit abs und rundum scheibenbremse und will ihn umbauen auf 335 im netz steht die bremse vom 325 verbauen bin ich aber richtig informiert und die vom 320 und 325 sind gleich ??? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96663-bremse-320-325/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 4. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2013 Wenn er ABS hat ist die Bremse sowieso gleich mit der vom 325i. Und auch wenn es ein touring oder ein Cabrio ist, das 'Problem' könnte nur mit der Limo auftreten.Eine etwas größere Bremse ist bei >200PS aber eigentlich schon empfehlenswert, auch wenn sie ausreichend ist...Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96663-bremse-320-325/#findComment-1281650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 4. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2013 Da Du ein Cabrio hast, hast Du automatisch die größte E30 Werksbremse. Ausgenommen M3 natürlich An der VA würde ich allerdings nacharbeiten bei 21xPS und +-60kg mehr Achslast Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96663-bremse-320-325/#findComment-1281659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
black-cabby Geschrieben: 5. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2013 ok danke für die antworten welche passt den am besten mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96663-bremse-320-325/#findComment-1281843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
