Hilfe!!! Bremsen Problem...
Servus,
Wie in einigen anderen threads und Beiträgen habe ich nun immernoch Probleme nach Tandem bkv Umbau.
Folgendes Problem, fahre ca. 500 Meter in denen ich ganz normal bremsen kann dann bleibt die bremse einfach fest und bremst. Egal ob ich das Pedal zurück ziehe sie bremst. Will ich bremsen habe ich einen enormen Widerstand.
Schwimmsattel und bremskolben beider Achsen sind freigängig.
Heißt der beaufschlagte bremsdruck wird nicht abgeführt und deswegen bleibt die bremse nun zu. Woher kommt das?
Bkv ist doppelkammer e34
Hbz weiß ich nun ehrlich gesagt nicht, habe ihn nur verbaut da die metalbremsleitungen ohne Veränderungen passten.
Abs ist in Betrieb und funktioniert.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Danke
--:schrauben: Schrauber aus Liebe --
-- Jage nicht was du nicht töten kannst --
-- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube --
https://e30-talk.com/topic/96638-hilfe-bremsen-problem/
