Hallo kurze frage ist es möglich das der HBZ ein entlüften der Bremse unmöglich macht? Mein system lässt sich nicht entlüften Luft ohne ende .. ich gehe davon aus das der HBZ durch das viele Pumpen kaputt gegangen ist und somit immer luft zieht?
Wie gesagt kommt das vor?
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/96625-hbz-defekt/
Hab ich so noch nicht gehört. Vom vielen zu dollen Pumpen ohne Druck gehen eigentlich nur die Dichtungen kaputt was sich auswirkt das dir der Druck an der Ampel beim auf der Bremse stehen langsam abfällt und das Pedal abhaut.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/96625-hbz-defekt/#findComment-1281102
