cabrio//ostfriese Geschrieben: 3. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2013 Moin Jungs,  Mein b20er lĂ€uft ein wenig unrund im Stand, wenn ich vom Gas gehe ist er kurz vorm absterben, wenn ich ihn ne weile auf standgas laufen lasse, merkt man auch das die Drehzahl leicht schwankt (100-200 rpm) AuĂerdem stirbt er beinahe ab wenn ich den Ăldeckel bei laufenden Motor öffne und fĂ€ngt sich auch nicht wieder, dass ist doch nicht normal oder? Beim ersten Problem habe ich zuerst an de LMM gedacht, (habe schon nach Falschluft mit Bremsenreiniger geschaut und nichts gefunden) jedoch lĂ€uft er nur im Stand so schlecht, wĂ€hrend der Fahrt lĂ€uft er m.M. gut, habe allerdings keine groĂe Erfahrungen bzw. Vergleichsmöglichkeiten mit den m20er Motoren. Ich weiĂ eine Ferndiagnose ist immer schwierig, aber evtl habt ihr ja noch ein paar Tipps was die ĂberltĂ€ter sein könnten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96610-m20b20-undrunder-lauf-und-andere-wehwehchen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 3. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2013 Steck mal die Lambdasonde ab - wenn kein Unterschied zu merken ist, ist das schonmal einer der ĂbeltĂ€ter. Zitieren Lieben GruĂ,AlexM20  Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.    Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96610-m20b20-undrunder-lauf-und-andere-wehwehchen/#findComment-1280958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sherman Geschrieben: 3. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2013 Will jz keinen Blödsinn verzapfen, aber wenn man den ĂleinfĂŒlldeckel abnimmt, MUSS die Drehzahl abfallen. Er sollte nicht absterben, aber man sollte nen Drehzahl abfall deutlich hören. Wenn nicht, is der block i wo undicht.Bitte ausbessern wenn falsch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96610-m20b20-undrunder-lauf-und-andere-wehwehchen/#findComment-1281009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio//ostfriese Geschrieben: 3. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2013 Wie gesagt, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten, kenne es nur von meinem e46, da verÀndert sich nichts wenn ich den Deckel öffne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96610-m20b20-undrunder-lauf-und-andere-wehwehchen/#findComment-1281019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 3. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2013 (bearbeitet) Die Drehzahl fĂ€llt ab, weil dann "Falschluft" angesogen wird - ist ja logisch. Die Lambdasonde sollte dies aber binnen 1-2 Sekunden regeln und ein dementsprechendes Gemisch anfetten. Da bei dir keine Regelung statgefunden hat, wird zu 99% deine Lambda im Arsch sein dĂŒrfen Austausch ist einfach. Wie sehen die GummischlĂ€uche aus? Beim LLR kannst du den ein wenig mit Bremsenreiniger einsprĂŒhen und anschlieĂend mit WD40 o.Ă gangbar machen. Meinen habe ich so auch aufgefrischt - mit neuem Ansaugbalg habe ich nun einen seidenweichen Leerlauf. Aber check erstmal deine Lambda. Bearbeitet: 3. April 2013 von AlexM20 Zitieren Lieben GruĂ,AlexM20  Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.    Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96610-m20b20-undrunder-lauf-und-andere-wehwehchen/#findComment-1281045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio//ostfriese Geschrieben: 3. April 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2013 Alles klar werde ich machen, danke nochmal :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96610-m20b20-undrunder-lauf-und-andere-wehwehchen/#findComment-1281053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 3. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2013 Den LLR aber nur leicht einsprĂŒhen .. Zitieren Lieben GruĂ,AlexM20  Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.    Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96610-m20b20-undrunder-lauf-und-andere-wehwehchen/#findComment-1281061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
