CabrioFabian Geschrieben: 1. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2003 Hallo, habe jetzt meinen neuen ESD drunter, is ein Supersport, nun is des teil aber nicht ganz mittig, wie richte ich den den aus. ansonsten der wird nur in die gummis eingehängt oder wie is des mit dem gummi weiter hinten am verbindungsrohr da wird der nur die halterung reingesteckt aber der trägt nichts oder? Hoffe es war verständlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/965-endtopf-ausrichten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MICHEL Geschrieben: 1. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2003 ausrichten kannst du mit den beiden Topfhaltern, Schrauben lockern und die Halter verdrehen, die beiden Schrauben am Verbindungsflansch sollten auch locker sein. Der Gummiring am Rohr hängt an einem Halter mit Langloch, zum Schluss so einstellen, dass der Gummi leichte Spannung hat. greetz Zitieren ....suche nette Sie ab 30 (vor Face-Lift). Alles anbieten ...! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/965-endtopf-ausrichten/#findComment-9175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
