Spurplatten bei 7,5 x 16 ET20 ?
N'Abend,
nächstes WE wollte ich die neuen Sommerrädel draufmachen und frage mich - euch - ob ich Spurplatten brauchen werde, weil ich will ganz sicher nicht die Karre aufbocken, Winterräder runter, neue Räder dranhalten und merken dass da was fehlt... :-[
Also, ich habe Borbet A 7,5 x 16 rundrum, ET20.
Fahrwerk ist ein 40/30.
Die Reifen sind im Moment 195/45, nächstes Jahr kommen vermutlich 205/50 drauf.
WICHTIG: Ich will weder Kanten umlegen noch bördeln, es soll einfach optisch und technisch passen, also schön bündig abschliessen und ebend nicht vorn weiter raus stehen als hinten und ähnliche Faxen.
Letzten Sommer hatte ich Rial 6x15 bzw. 7x15 mit ner ET12, das sah optisch ganz ok aus und so in etwa solls wieder werden.
so long, MD
Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung...
https://e30-talk.com/topic/9630-spurplatten-bei-75-x-16-et20/
hast du die rial auf ebay verkauft?
ich erinnere mich dunkel an eine auktion mit felgen in den dimensionen.
zu deiner frage:
7,5x16et20 haben bei mir mit 225/45R16 und mtech fahrwerk bei stärkerem einfedern bereits leicht an der nicht umgelegten hinteren innenkante geschliffen. mit 205/50 und erst recht mit 195/45 dürfte das klappen. hängt auch etwas von der verwendeten reifenmarke ab.
folgende auflistung stellt die felgengrößen und die jeweiligen abstände der äußeren und inneren felgenhörner im bezug zur nabenebene dar:
rial 6x15et12 6,42cm 8,82cm
rial 7x15et12 7,69cm 10,09cm
bbs 7x15et24 6,49cm 11,29cm
borbet 7,5x16et20 7,52cm 11,53cm
hinten wird der optische eindruck in etwa bleiben. vorne ergibt sich im direkten vergleich zu deinen alten 6x15et12 rial felgen eine spurverbreiterung von 11mm pro seite.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/9630-spurplatten-bei-75-x-16-et20/#findComment-91869
Wow, vielen Danke für die detaillierten Infos!
Recht haste, ich wars :-D
MD
https://e30-talk.com/topic/9630-spurplatten-bei-75-x-16-et20/#findComment-91884
ich finde, du hast echt einen fehler gemacht. ich fand die rial vom aussehen und vom konzept her hammergeil und hätte sie mir selbst gekauft, wenn sie nicht so teuer geworden wären und ich nicht gerade brandneue contis für meine bbs 15" kreuzspeichen besorgt hätte. borbet a wären für mich absolut keine alternative.
https://e30-talk.com/topic/9630-spurplatten-bei-75-x-16-et20/#findComment-91890
ja, hast ja recht, mir hamm die rial auch prima gefallen, da gabs allerdings paar probleme: zum einen hätte ich die mal komplett aufbereiten müssen, was ich aber nicht gemacht hätte, weil ich die nicht eingetragen bekomme. Die sind halt für den E21 gedacht, und der hat eine niedrigere max. Achslast.
Die Borbet hab ich halt genommen, weil die a) in gutem Zustand sind, b) 16 Zöller sind, c) ich die für 250 komplett mit brauchbaren Reifen und den flachen Deckeln (!!!) bekommen habe und D) die Dinger sogar einzutragen gehen.
Ich hätte selbst nicht gedacht die Rial zu so einem Preis los zu bekommen. Ich hab se selber vor ein zwei Jahren bei Ebay für 50,- gekauft...
MD, der sich auch niiiiiie einen E36 kaufen wird :-)
https://e30-talk.com/topic/9630-spurplatten-bei-75-x-16-et20/#findComment-91892
