OT: E36 320 M50 Inpa geht nicht
E30Wegi
hab hier ein M50 B20 und kann ihn mit Inpa nicht auslesen. Komme nirgends rein weder Abs, Airbag etc. Habe zum testen noch einen M52 B28 hingehängt da hat es einwandfrei funktioniert. Mein Kumpel kommt bei sich in der Werkstatt mit einem anderen Auslesegerät auch nicht rein. Jemand ne Idee?
gruß
Fehlermeldung muss ich morgen mal schauen. bin über beides hineingegangen ohne Erfolg. Was mich wundert, das mein Kumpel (KFZ Werkstatt) auch nicht hineinkommt, er hat aber ein anderes Auslesegerät. Bin bei nem Bekannten in seinen E30 mit M50B25 auch nicht hineingekommen daraufhin ist er zu jemand anderst gefahren bei dem es dann funktioniert hat.
Deshalb hatte ich gefragt ob du da umschaltbare Interface von doiauto hast, ohne die Umschaltfunktion ADS/OBD geht bei den "alten" nichts. Schau einfach morgen mal welche Fehlermeldung kommt, das hilft dann sicher schon n Stück weiter.
Dann ist definitiv ADS Modus angesagt.
Hast Du denn die ADS32-Treiber installiert und die EDIABAS.INI für ADS-Interfaces angepasst ?
Ich gehe mal davon aus daß Du bei deinem INPA eine Standard-OBB Installation vorgenommen hast, deswegen konntest
Du damit dann auch das andere (wahrscheinlich etwas neuere) Fahrzeug auslesen und den 93er M50 Motor eben nicht.
Von den Treiber wusste ich nichts -.-
Wenn ich auf ADS umschalte, dann sagt mir Inpa das die Zündung nicht geht.
Kann mir erklären wo ich die Treiber herbekomme? gerne auch per Pn
Die Treiber hast Du schon, sie sind nur nicht aktiviert !
Du öffnest ein DOS Fenster (Bei Win 7 mit vollen Administratorrechten natürlich) und navigierst darin zum Pfad
C:\EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32
Dort führst Du die ADSSETUP.EXE aus.
Im DOS Fenster wird dir dann (bis auf eine unwichtige Fehlermeldung) zurückgemeldet daß das Setup
erfolgreich abgeschlossen ist.
Rechner neu starten !
Jetzt die Datei EDIABAS.INI mit einem Texteditor öffnen (ist im Pfad C:\EDIABAS\BIN\)
Wenn Du die ganzen Einträge herunterscrollst wirst Du einen Eintrag finden der so heisst:
INTERFACE = STD:OBD
diesen änderst Du auf:
INTERFACE = ADS
(Achtung, bitte dort ändern wo nicht das Semikolon am Anfang der Zeile davorsteht, das sind nur Herstellerkommentare
und man kann sich schnell mal bei der Zeile vergucken)
Danach sollte das auslesen klappen. Wenn Du wieder neuere Fahrzeuge auslesen möchtest musst
Du den Eintrag auf seinen alten Wert zurückstellen.
Ich habe mir selber ein kleines Programm geschrieben, was diese Änderung für mich per Mausklick
durchführt, je nachdem ob ich alte oder neue BMWs auslesen möchte.
Das erspart mir das lästige Umstellen der EDIABAS.INI
Ach so, falls Du mit nem DOS Fenster nicht klarkommst (navigieren zum Pfad) dann kannst Du
auch direkt auf die ADSSETUP.EXE klicken.
Allerdings kannst Du dann nicht genau sehen ob das Setup erfolgreich war, weil Windows nach
dem Aufruf das DOS-Fenster wieder ruckzuck schließt - ohne daß man was genaues erkennen kann.
Die sichere Methode ist eben direkt übers DOS Fenster zu arbeiten, ausserdem sieht das dazu auch
Hackermäßig cool aus :-) :ironie:
Also, mach mal so und das Auslesen sollte zu 99,999432% klappen.
Nicht vergessen den Microtaster am Interface noch auf ADS zu switchen.
Bearbeitet: von choppa
INTERFACE = STD:OBD
INTERFACE = ADS
Ok super. Vielen Dank. Werde es gleich morgen mal testen
Irgendwie funktionierts immer noch nicht. Er zeigt mir jetzt "Zündung an" an.
Wenn ich die adssetup.exe im dos fenster ausführe kommt couldn't copy. Ist dass die Fehlermeldung die du gemeint hast?
Das DOS Fenster wurde über die rechte Maustaste (Als Admin ausführen) geöffnet ? Nur so hast Du volle Schreibrechte,
andernfalls haut das kopieren der Daten in die Systemverzeichnisse mangels Rechte nicht hin.
Hast Du mal versucht die DIRECTNT.SYS manuell in das vorgesehene Verzeichnis aus deiner Fehlermeldung zu kopieren ?
(Die DIRECTNT.INI dann später auch noch)
Jedenfalls MUß das ADSSETUP richtig durchlaufen, wenn es klappt bekommst Du ein paar Meldungen
innerhalb des DOS Fensters, untereinander gelistet angezeigt.
Eine der Meldungen zeigt zwar einen Fehler an, die anderen werden jedoch alle mit OK zurückgemeldet.
So läuft das normalerweise ab. Danach wird das DOS Fenster manuell geschlossen.
In der EDIABAS.INI darf es dazu nicht heissen: INTERFACE = STD:ADS, sondern einfach nur INTERFACE = ADS
also ohne "STD" davor.
Im Zweifelsfall häng mir mal deine EDIABAS.INI an und ich mache sie dir passend.
Oder wir machen kurz eine Teamviewer Remote-Sitzung wo ich es dir übers Internet einstelle.
