E30-Pusher Geschrieben: 15. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2013 Hallo bin gerade am Steuerkettenwechsel an meinem M30B35 und wollte das antriebsritzel auf der KW gleich mittauschen. Die Mutter auf der KW und das Flansch waren kein Problem aber wie bekomm ich das Doppelritzel runter ? Habs schon mit nem Abzieher probiert, hat sich aber keinen mm bewegt. Vielen dank für eure hilfe im Vorraus . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96059-antriebsritzelwechsel-beim-m30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 15. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2013 heiß machen und nochmal den abzieher ansetzen? vllt bringt das den nötigen erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96059-antriebsritzelwechsel-beim-m30/#findComment-1274276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fieldy Geschrieben: 16. März 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2013 Habs auch letztens erst runtergemacht, das geht durchaus mit nem abzieher, nur nicht ganz einfach.Das neue auf der ofenplatte anheizen, schon sollts draufrutschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96059-antriebsritzelwechsel-beim-m30/#findComment-1274389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Pusher Geschrieben: 16. März 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2013 Ja hat jetzt auch geklappt hab ander stelle wo die nut is einen Schlitz reingefelxt und leicht mit einem Meisel aufgeprellt und dann noch mal den abzieher angesetz. Ging dann ohne Probleme zum Glück. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96059-antriebsritzelwechsel-beim-m30/#findComment-1274509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
