Programmen den Internetzugriff Blocken (ohne Win7 Firewall!)
Moin zusammen!
ich suche ein Programm um bestimmte Programme komplett zu blocken gegenüber dem Internet.
Ich weiß, man kann über die Windows 7 Firewall die Kommunikation von Programmen über die Firewall einstellen, jedoch funktioniert das nicht so gut.
Vielleicht hat da ja jemand nen Tipp für mich ;-)
lg Timo
https://e30-talk.com/topic/95925-programmen-den-internetzugriff-blocken-ohne-win7-firewall/
Manche Antivirenkits bringen ja solche Funktionalitäten mit sich (Spamfilter, Programmblocker usw.)
aber in der Regel macht das die Windows Firewall schon gut genug, es wäre praktisch doppelt gemoppelt
da mit einem weiteren Programm rumzumachen.
Es macht ja keinen Sinn einen bestehenden Mechanismus auszuhebeln und durch ein fremdes
Produkt zu ersetzen. Oft sind dann sogar noch mehr Probleme vorhanden als vorher.
Wenn Du ein Programm über die Windows Firewall vollständig blocken willst, dann musst Du eine
Blockierregel für AUSGEHENDEN Internetverkehr einstellen.
Die Regel muß PROGRAMMBASIEREND sein, als Aktion "BLOCKIEREN" wählen und
vom Typ her alle Protokolle sperren. (TCP/IP, UDP usw.)
Zuletzt wird das zu blockende Programm eingetragen, der Pfad zu der entsprechenden .EXE Datei.
Fertig !
Unteres Beispiel zeigt eine Vollsperrung des Videokonverters "Format Factory", welcher oft mit
irgendwelchen Werbeeinblendungen rumnervt.
Falls Du noch spezielle Internetadressen sperren möchtest - das kann man fix durch manipulieren der
HOSTS-Datei machen.
Dort kann man bestimmte Internetadressen und ganze Domains ins leere laufen lassen.
https://e30-talk.com/topic/95925-programmen-den-internetzugriff-blocken-ohne-win7-firewall/#findComment-1272803
