für den Sommer hab ich mir ein grösseres Projekt vorgenommen. Ich wollte meine Radmulde ausbauen!
Zuerst wollte ich ein passenden Kreis ausschneiden. Auf diesen Kreis sollten dann einige Säulen kommen auf die noch ein Kreis geschraubt wird . Dort werden dann die Kabel verstaut sieht besser aus ;)
Dann wollte ich zwei holzplatten nehmen und diese um +-45 grad an den Kreis an schrauben (wie ein V)
In die Mitte sollte mein Cap verbaut werden und auf die Holzplatten kommen 2 Verstärker ... Noch LED`ss verbaut ...
Das ganze wird dann mit Epoxidharz bestrichen und die Form wird dann Lackiert....
Wollte auch ne Kühlung einbauen da es warm in der Radmulde wird. Nun wollte ich nicht einfach einige Kühler reinhauen sondern ne Schaltung mit einem Bimettalschalter einbauen, welcher dazu dient dass der Kühler ab einer gewissen Temperatur erst angeht
Nun zur Frage : Wie müsste diese Schaltung aussehen und welcher Kühler wäre da gut. Normale PC Kühler oder was spezielles ?
Wer noch ideen hat kann sie mal ruhig vorstellen. Versuche noch eine Skizze zu machen ... :smbmw:
mfg
https://e30-talk.com/topic/95894-radmuldenausbau-k%C3%BChlung-touring/
