Alpina 8x17 ET 46 welche Reifen
Hallo
Ich möchte auf das Cabrio nun demnächst meine Alpina´s drauf machen .
Es sind 8x17 ET46 , bin mir nur nicht schlüssig welche Reifen Ich bestellen soll .
215 / 40 oder 225 / 40 17
45er Querschnitt passt laut Tabelle nicht .
vom Umfang her passen beide ...
Hat jemand solche Felgen bei sich drauf ???
Gruss Frank
!!!!! SATURDAY NIGHT Altblechtreff am 15.08.2014 ab 18 Uhr AM KREISEL in 74889 Sinsheim / Wilhelmstraße 41 !!!!!!
https://e30-talk.com/topic/95775-alpina-8x17-et-46-welche-reifen/
Hi,
habe die 215/40 17 auf einer 8x17 Azev A ET 35. Die wohl optimale Größe für die Felge und auch innerhalb der Toleranz.
https://e30-talk.com/topic/95775-alpina-8x17-et-46-welche-reifen/#findComment-1271122
Hast du ein Bild ?
Ich meine immer immer das Bild im kopf zu haben , das die 215 40 so extrem Flach wirken .
Da Ich aber wenig ( max 40 mm ) tieferlegen möchte , weiß Ich nicht ob das stimmig ist .
Im Alpina Gutachten ( E36 5 Loch ) stehen nur 45 Querschnitte drin , für den E36 halt ....
Aber versuch mal 17 " Alpina´s mit 4 Loch zubekommen ....
Bleibt halt nix anderes über als auf 5 Loch umzubauen ....
Gruss Frank
https://e30-talk.com/topic/95775-alpina-8x17-et-46-welche-reifen/#findComment-1271144
Gruss Frank
Warum keine Lochkreisadapter? Genug Platz hättest ja bei et46
https://e30-talk.com/topic/95775-alpina-8x17-et-46-welche-reifen/#findComment-1271175
Die 8J 17 mit et46 hatte ich mal verbaut auch mit 215/40 17 Reifen.
(Bilder sind auf meiner Seite)
Auch Lochkreisadapter waren verbaut, hatte dann eine Einpresstiefe von 6.
Bin nun davon ganz weggekommen, da der beladene Wagen bei Urlaubsfahrten auf der BAB aufgesetzt hat.
https://e30-talk.com/topic/95775-alpina-8x17-et-46-welche-reifen/#findComment-1271318
Hi,
brauchst du da Spurverbreiterungen an der VA ? Oder klappt das mit dem Abstand zum Federbein...
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/95775-alpina-8x17-et-46-welche-reifen/#findComment-1271455
Die Felgen sehen nix aus aufm e30... muss mich auch damit rumschlagen 8-)
Hab 205/40/17 rundum montiert.
http://joachimsen.de/bmw/images/e30/Alpinafelgen1.jpg
Gruß, Dirk
https://e30-talk.com/topic/95775-alpina-8x17-et-46-welche-reifen/#findComment-1271548
:suche:
Hi,
@Andi,
15er vorne und 20er hinten.
@wurstsalat,
sehr hässlich in der Tat, Auto, Felgen, Reifen.....einfach alles - ja ;-)
https://e30-talk.com/topic/95775-alpina-8x17-et-46-welche-reifen/#findComment-1271560
