Preis hin oder her....Warum stehen die alle soweit in den Innenraum? Spielen die nicht auf Türvolumen?
Mein Ding wäre das absolut nicht!!!
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/95753-doorboard-planung-f%C3%BCr-dummies/page/2/#findComment-1271180
naja jo ok ich meinte jetzt nur das Board....
die Verkleidung kommt bei dir dann noch mit dazu....
wäre also viel billiger gewesen es gelcih zu beledern....
ich hab ja selbst grad die A-Säulen gemacht....
klar sitzt man da paar Stunden dran.... aber ich find es dennoch zu teuer....
https://e30-talk.com/topic/95753-doorboard-planung-f%C3%BCr-dummies/page/2/#findComment-1271182
Also ich werde am Wochenende, wenn die M30 Teile fertig Lackiert sind mal anfangen was zu Planen... es soll in die Richtung von Stefans Bild gehen... mal ein paar Anordnungen testen und vergleichen um raus zu bekommen was ich wirklich will bzw was mir optisch gefällt. evtl werde ich Stefans Türtaschen Variante auch mal bauen (habe komplette Schreinerei zur Verfügung in der Nachbarschaft) d.h. nach original muster eben nur die Tasche mit dem Lautsprecher-Zylinder nachbauen und mal ranhalten bzw ranklemmen und ansehen wies rüberkommt in natura.....
Wie meint ihr das mit der Platte an die Tür schrauben? und Wie dämme ich die Tür denn am besten? weil ich kann ja ned einfach die Tür mit Dämmwolle auffüllen :bilder:
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
https://e30-talk.com/topic/95753-doorboard-planung-f%C3%BCr-dummies/page/2/#findComment-1271313
Ne Philipp, nicht die Tür mit Dämmwolle vollstopfen...Die Türpappe weg, das Innenblech der Tür gründlich reinigen. Fett, Wachs etc. muß runter vom Blech. Anschließend kommt auf Blech Alubutyl. Muß nichtmal vollflächig verklebt werden. Am besten mit ein paar Streifen anfangen und immer mal Klopftest machen. Wenns Blech nur noch dumpf glogg macht sollte es gut sein. Tür innen wieder konservieren. Dann die dünnen Feuchtigkeitssperre ebenfalls durch Alubutyl ersetzen. Im Bereich des Lautsprechers eine Konstruktion anfertigen damit man das `Doorboard`mitsamt der Türpappe mit der Tür verschrauben kann. Muß man halt sehen was am besten funktioniert...MDF, MPX oder GFK.
Zum Schluß sollte es so auschauen das der Speaker auf`s Türvolumen spielt.
https://e30-talk.com/topic/95753-doorboard-planung-f%C3%BCr-dummies/page/2/#findComment-1271322
