MostWanted Geschrieben: 28. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2013 Servus, M50B25 wurde komplett zerlegt.Dichtungen etc. werden neu gemacht . Zylinderkopf wird plan gefräßt.BKV vom e34 ist nun drin. Kettenspanner sind neue drin. Ventile weißen einige Ablagerungen auf, auch der Ventilsitz. Könnte mir jemand ein paar Hilfestellungen geben in Sachen Ventile schleifen/säubern, denn an diesem Punkt hänge ich gerade etwas durch ?! Danke Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95655-m50-revidieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 1. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2013 Moin, Also ich hab die Ventile in eine Standbohrmaschine gespannt und mit 120er Schleifpapier erstmal den groben Rotz runter geschliefen und dann mit nem feineren weiter abgeschliefen. Zum Schluss noch mit Fließ ein wenig reinigen...fertig. Bei mir sahen sie dann so aus : Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95655-m50-revidieren/#findComment-1269536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 1. März 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2013 Achsoooooo, gleiches gilt natürlich auch für die Pleuel...schön säubern und am besten noch das Gewicht der einzelnen Pleuel auf einander Abstimmen. Die liegen mit unter auch schonmal ganz schön auseinander Guckst du: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95655-m50-revidieren/#findComment-1269537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 1. März 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2013 ok danke . alles klar ;) Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95655-m50-revidieren/#findComment-1269638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 1. März 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2013 haste keine Ultraschall Badewanne in der Nähe?? bei mir fliegt alles ins Ultraschalbad. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95655-m50-revidieren/#findComment-1269671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
