Hi@all
Wenn ich rechts blinke dimmt der linke Blinker mit. Beim links Blinken, blinkt auch nur links. Bei Warnlicht leuchten alle ganz normal. Hab vorhin mal beide Lampenfassungen hinten ausgebaut und dann geblinkt links blinkt es dann schneller, bloß rechts blinkt es normal weiter als wäre nichts. Leider steig ich bei den Stromluafplänen auf Englisch nicht so durch.
Ich persönlich tippe auf einen Massefehler, aber wo sind die Massepunkte des Blinkers.
Danke euch schon mal im vorraus.
MfG Bimaxx
https://e30-talk.com/topic/95561-rechtsblinken-und-links-dimmt-mit/
Ich würde zum Test notfalls mal eine fliegende Masseleitung hinzu nehmen und gucken, ob sich etwas verbessert. Das Zauberwort in den englischen Plänen heisst "Turn(=Blinker)/Hazard(=Warnblinker) Lights". "Flasher" ist das Blinkrelais, "Combination Switch" logisch Blink-/Fernlichtschalter. "LH rear" links hinten, "RH front" rechts vorne usw. So schwer ist das eigentlich nicht. Viel Erfolg!
https://e30-talk.com/topic/95561-rechtsblinken-und-links-dimmt-mit/#findComment-1268202
War vorhin mal mit meinem Multimeter unterwegs. Ich behaupte mal, es vom Warnblinkschalter kommt, bekomme nächste Woche einen zum testen.
Danke euch beiden schon mal
https://e30-talk.com/topic/95561-rechtsblinken-und-links-dimmt-mit/#findComment-1269118
