Unterscheidung M40 und Co
Hi nochmal,
ich habe einen 316i Touring Bj. Ende 92, also eigtl. M40.
Jetzt lese ich gerade:
Die Kühlmittelpumpe sitzt vorne am Motorblock, deren Welle bei entsprechender Temperatur den Kühlerlüfter über eine Visco-Kupplung mitdreht. Der Antrieb der Pumpe erfolgt bei den 4-Ventil-Motoren sowie den Dieselmotoren über den Keilriemen, der auch den Generator antreibt, beim M40-Motor über den Nockenwellen-Zahnriemen.
Stimmt die Info oder mein Motor nicht? *g*
Bei mir wird die WaPu definitiv über den Keilriemen getrieben, hab sie erst vor 2 Monaten getauscht.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/9548-unterscheidung-m40-und-co/
jo is richtig, geht über keilriemen......
https://e30-talk.com/topic/9548-unterscheidung-m40-und-co/#findComment-91129
da hat sich wohl jemand verschrieben, ist nat. der keilriemen
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/9548-unterscheidung-m40-und-co/#findComment-91131
