9x16 ET20 mit 10mm Rundum?
Gast woerkstatt
Vorgaben haben sich geändert!
Es muss nicht nur die Lauffläche des Reifens abgedeckt sein, sondern die ganze Felge!
Aussage meines Tüvis
Aber 9x16 mit Et10 läuft bei mir mit 60/40 und M30 vorne drin, ohne zu schleifen.
Hinten sind nur die Kanten angelegt, man kann aber evtl mit Federwegsbegrenzern arbeiten.
https://e30-talk.com/topic/95464-9x16-et20-mit-10mm-rundum/#findComment-1267687
Dann haste nur einen ganz tollen Typen getroffen der Neid hatte
Ich war letztens mit meinem Bruder beim TÜV Nord und haben 9x17er auf nem Audi eingetragen mit 205er reifen die felgen standen derart weit draußen das es für mich schonwieder kacke aussah aber naja nicht mein bier
Aufjedenfall sind die hier so pingelich wenns nicht eintragbar wär dann hättens nicht gemacht
Letztens war letzten sommer
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/95464-9x16-et20-mit-10mm-rundum/#findComment-1267691
das wundert mich auch grad. dachte 215er sind min. für 9er Felgen?!.
edit: will auch 205er fahren:watch::D
https://e30-talk.com/topic/95464-9x16-et20-mit-10mm-rundum/#findComment-1267734
also das was Eney geschrieben hat mit dem ganzen rad abdecken stimmts ....... ich war auch letztens tüv und wollte termin machen wegen motor - fahrwerk und felgen eintragung ........ da hab ich mich auch bischen mit tüv´er unterhalten was alles auf ihn zu kommt und er hat gemeint das neue gesetzte gibt und das ganze rad abgedeckt sein muß
https://e30-talk.com/topic/95464-9x16-et20-mit-10mm-rundum/#findComment-1269491
und ich dachte schon ich hab mir umsonst schlaflose nächte gemacht :D
bin mitlerweile soweit, dass es wohl einige alte hasen gibt, die sowas trd noch eintragen, aber eingetragen ist immernoch nicht legal. man kann trd dafür belangt werden!
bleibt nur bördeln und ziehen...
https://e30-talk.com/topic/95464-9x16-et20-mit-10mm-rundum/#findComment-1269641
muss alles komplett abgedeckt bleiben, kann man das mit den 9x16 ja komplett in die Haare schmieren...
die Felge steht ja immer über.... und dank Federbein muss man ja die ET10 mindestens haben... die ET15 passt ja wenn überhaupt nur bei den kleinen Federbeinen...
das es nicht mehr reicht das die Lauffläche abgedeckt is, ich weis garnicht wieviele jahre das schon gesagt wird.... bis heute wirds aber trotzdem eingetragen....
vielleicht nicht überall, aber das Problem hatte man auch vorher auch schon. die einen musten nix machen.. und bei anderen war ne Tachojustierung Pflicht... usw usw...
https://e30-talk.com/topic/95464-9x16-et20-mit-10mm-rundum/#findComment-1269679
Ich bin die 9x16 mit 215/40 auch schleiffrei gefahren, sogar 60mm tiefer.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/95464-9x16-et20-mit-10mm-rundum/#findComment-1269693
du kannst die auch noch tiefer fahren.... mit dem richtigen Fahrwerk doch alles kein Problem
https://e30-talk.com/topic/95464-9x16-et20-mit-10mm-rundum/#findComment-1269699
beziehst du das grad auf das Kommentar mit dem M30?? naja 60 sind nicht gleich 60mm.... die kg machen sich schon bemerkbar... da werden 60 schnell zu 70mm.. übertrieben gesagt
https://e30-talk.com/topic/95464-9x16-et20-mit-10mm-rundum/#findComment-1269756
Ka is mir klar, aber wenn er sagt er is 60mm tiefer is er 60mm tiefer, mir ist schon klar, dass das Gewicht des Motors was ausmacht, aber z.B. beim Gewinde ist halt 60mm 60mm.
https://e30-talk.com/topic/95464-9x16-et20-mit-10mm-rundum/#findComment-1269844
