Seltsames "wunder" am domlager oder irgentwas nicht richtig
DEMONpoppy
mahlzeit
ich hab letzte woche hinten meine domlager getauscht
reigenfolge
dämpfer-domlager-komische gebogene unterlegscheibe-mutter (von unten nach oben)
jetzt ist es aber so das beim einfedern die mutter mit der kolbenstange sich ca 1 cm vom domlager erhebt
das kann doch nicht normal sein und ich gehe davon aus das es auch das komische geräuscht ist ein metalisches klappern bis knartschen das ich von hinten höre (konnte es leider noch nicht genau orten)
das geräusch bestand vorm domlager tausch (die alten waren richtig tot !!!!) aber jetzt ist es eigentlich nicht großartig verändert immernoch da
da kann doch was nicht stimmen
(bilder folgen upload spinnt)
WP_000311.jpg?psid=1
WP_000312.jpg?psid=1
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
Es gibt Schutzrohre mit integriertem Teller, aber auch welche ohne. In dem Fall muss zwischen Dämpfer und Domlager eine weiterer Teller verbaut werden.
Siehe: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/browse/rear_axle/single_components_for_rear_spring_strut-2/
hmm teil nummer 6
müsste ja somit noch in dem alten domlager drinstecken
ich werde mal nachschauen
aber ich bin der meinung auf dem schutzrohr war so ein ca 1,5cm dicker gummipuffer drauf
MFG Benny
Ja Nummer 6 ist gemeint.
Es gibt Schutzrohre, wo dieser Teller eingearbeitet ist.
Auf jeden Fall gehört unter das Domlager ein solcher Teller, genauso wie auf die Oberseite.;-)
manchmal is die Scheibe zwischen dem Kunststoffteil vom Dämpfer und dem Domlager und manchmal muss man die Kuststoffkappe erst abziehen von der Kolbenstange und dann kommt die Scheibe zum vorschein....
wenn sich das Domlager aber so viel bewegt, is oft das Domlager selbst schon ausgerissen weil die Kraftverteilung zu groß war...ohne die Scheibe
wer redet denn davon das sich das domlager bewegt
nur die kolbenstange bewegt sich hoch und runter
doch nicht das ganze domlager :D
MFG Benny
