Frommser Geschrieben: 25. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2005 Beim Beifahrersitz ist an der Lehne die eine Halterung auf der rechten seite in der Lehne irgendwie lose.Hatte das schon jemand gehabt? Wie kann mann die Lehne auseinander nehmen? Habe sowas noch nie gemacht. Zitieren GermanRaceWars http://www.ladeluftgekuehlt.dehttp://www.spritmonitor.de/image_113970_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9543-sitzlehne-put/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2005 jo, rahmen unten gebrochen. kommt oft vor. hab ich auch bei mir. anschweissen (lassen). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9543-sitzlehne-put/#findComment-91042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 25. März 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2005 ...Rücksitzverkleidung mal abnehmen, sind zwei Schrauben ganz unten von unten;-) , wenn die raus sind Verkleidung nach unten ziehen - sitzen oben mittels Klammern. Dann kuck mal ob die zwei dicken Kreuzschlitzschrauben unten rechts und links noch fest sind. Ist ziemlich sicher eine lose. Loctite dran und gut festziehen. eta - thomas...der eher an diese Version glaubt:hoch: Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9543-sitzlehne-put/#findComment-91055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frommser Geschrieben: 25. März 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2005 Ok danke werde mich dann gleich mal dran versuchen ob ich das verschleißfrei abbekomme. Zitieren GermanRaceWars http://www.ladeluftgekuehlt.dehttp://www.spritmonitor.de/image_113970_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9543-sitzlehne-put/#findComment-91063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. März 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2005 bin mal gespannt! hab übrigens spochtsitze... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9543-sitzlehne-put/#findComment-91074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndreE30 Geschrieben: 25. März 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2005 Hallo,Mal ne andere Frage. wenn die sitze so lapprig (ausgelutscht) sind gibt es da ne möglichkeit den wieder fest zu bekommen?Alle schrauben anziehen?Hab sportsitze und die sind von der konzole aufwärts ziemlich wackelig. Hab sie im moment eh ausgebaut weil ich sie abgedampft hab mit dem Kärcher.Gruß André Zitieren Flocktec Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9543-sitzlehne-put/#findComment-91086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frommser Geschrieben: 31. März 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2005 Hab auch Sportsitze und habe gestern die Rücklehne rep. war eine von 2 halterungen gebrochen. Beim abnehmen von der verkleidung mußte ich noch einen hebel abschrauben und dann am anderen vorbei ziehen ist schon ne scheiß sache wenn manns das erstemal macht. Konnte es wieder anschweißen ist wieder wie neu. Zitieren GermanRaceWars http://www.ladeluftgekuehlt.dehttp://www.spritmonitor.de/image_113970_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9543-sitzlehne-put/#findComment-92241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 1. April 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2005 wusste ichs doch *duck* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9543-sitzlehne-put/#findComment-92250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
